sivasec Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Witam. Auto Megane II phII 1,5dci. Od pewnego czasu podczas lekkiego hamowania (tylko smyrnięcie pedału hamulca) przy bardzo niskich prędkościach (manewry parkingowe) odczuwam dziwny objaw. Wygląda to tak jak by aktywował się układ ABS. Czy tak jest faktycznie - nie wiem, ale takie jest odczucie. W pedale czuć wibracje i słychać terkotanie. Odczuwam też jakby hamulec wtedy odpuszczał i auto przestaje hamować przez 1-2 sekundy. Dzieje się to tylko przy niskich prędkościach rzędu 5-10km/h i tylko podczas lekkiego wciśnięcia pedału hamulca w celu zwolnienia. Tarcze i klocki nowe oryginalne. Płyn hamulcowy nowy. Przed wymianą na starych elementach także ten problem występował. Gdy ten objaw występuje słychać także jednorazowe krótkie elektroniczne bardzo ciche piknięcie wydobywające się z okolic kolumny kierownicy. Ma ktoś pomysły jak rozpoznać problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malyv8 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 (edytowane) Gdzieś wyczytałem że w ten własnie sposub system ABS się "samodiagnozuje", i potem wszystko działa normalnie.Jednak ile w tym prawdy nie wiem. Ja miałem kiedyś taki objaw w audi, przyczyna był nie do końca dosuniety czujnik prędkości obrotowej koła. Edytowane 10 Kwietnia 2013 przez P_r_z_e_m_o Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sivasec Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Czujniki wyczyściłem profilaktycznie ale nie pomogło. Nie były także sprawdzane na CLIP-ie. Dodano: 16 kwi 2013 - 18:14 Problem już zdiagnozowany. Po zimie rozsypała się okładzina wewnętrznego klocka hamulcowego w tylnim prawym kole. Pozostał praktycznie sam metal ale co dziwne nie tarł o tarczę. Usterka nie była więc "słyszalna" lecz jak widac powodowała anomalie z ABS-em. Po wymiane klocków wszystko wróciło do normy. Temat można zamknąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
