Pierścień olejowy jak założyć ?
bynus
[[Template forums/front/topics/postContainer is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
najpier sprężyna potem dwa pierścienie tak żeby rowek był pomiędzy nimi, a te odstające kołnierze po zewnętrznych, zamki ustaw tak, aby nie był żadnej jeden nad drugim oraz najlepiej gdybyś nie dał ich nad dziurami od sworznia tłoka
Witam. W każdym aucie z którym się spotkałem kolejność była taka: cienki pierścień ,sprężynka, cienki pierścień (sprężynka pomiędzy pierścieniami). Jeżeli są na tłoku trzy pierścienie, zazwyczaj zamki ustawia się co 120 stopni, w przypadku tych na dole ustaw na przeciwko siebie co 180 stopni.
Dodano: 09 kwi 2013 - 21:57
Jeszcze jedno mi przyszło do głowy,jeżeli składasz na "starych" tulejach (nieszlifowanych) pamiętaj o BARDZO delikatnym traktowaniu silnika przez ok. 1000-2000 km
Edytowane przez meganelapua
