Przekręcona Wskazówka Poz. Paliwa
Z góry chciałbym uprzedzić że nie miałem chwili przejrzeć forum za podobnym tematem, z racji braku komputera u siebie.
Piszę na szybko z innego urządzenia. A wracając do tematu, ostatnio zajmuje się w mojej Megance aranżacją oświetlenia wnętrza.
No i po wymianie żaróweczek pod kolor zielony przypadł czas na licznik, rozkręcając któryś raz z kolei licznik wpadłem na pomysł aby wymienić te pomarańczowe plastiki na zielone, i przy demontażu przypadkowo przekręciłem wskazówkę od poziomu paliwa, i problem pojawia się aby postawić ją w prawidłowym ułożeniu. Nie wiem czy wypowiadam się zrozumiale, ale ona ma pewny kąt pod którym obraca się lekko, a w momencie czuć opór, no i nie wiem w którym miejscu u Was jest ten opór abym ustawił ją prawidłowo, domyślam się że najłatwiej będzie zatankować do pełna i ustawić ją zgodnie z miejscem na którym jest wskaźnik pełnego baku, lecz niestety nie dysponuje na tę chwilę funduszami aby tak sobie tankować ;-P
Dlatego jeśli jest ktoś kto miał podobny problem to proszę o pomoc, z obrotomierzem i prędkościomierzem miałem to samo ale z tym obyło się bezproblemowo.
Pozdrawiam ;-)
