"praktycznie to nie potrzeba go odpowietrzac, bo obieg płynu robi to automatycznie."
nie zgodze się z tym odpowietrzenie układu jest bardzo wazne a co do małego obiegu to odpowietrzenie jak i szczelność musi być zachowana.
w takim wypadku po co producent zainstalował odpowietrzniki na przewodach i chłodnicy?
witam, i ja mam podobny problem z plynem i grzaniem a mianowicie ubywa plynu ok 0,5 l / miesiac (ale to nie problem bo nie przybywa go w misce olejowej), ida swieta majowe wiec sie zajme ogledzinami ukladu czy nie cieknie. drugi problem to niska temp powietrza z nagrzewnicy podczas zimy. termostat nowy, uklad odpowietrzony a objawy sa takie: na I biegu jest w miare cieple powietrze natomiast dalej juz ledwo cieple, dodatkowo po zrzuceniu na luz np z duzej gorki spada temp silnika. atrakcją jest wahajaca sie wskazowka-przykladowo samochod jest zapalony i silnik pracuje na norm obrotach i widac jak wskazowka minimalnie sia waha w granicach 1mm. wskazowka stoi ponizej 3 kreski. wraz z nadejsciem wiosny ogrzewania uzywam mniej ale jesli go wlacze to teraz grzeje super nawet na wyzszym biegu. gdzie moze tkwic przyczyna??
  • 2 lata później...
Dzięki wszystkim za podpowiedzi zrobiłem po kolei tak
1. spuściłem płyn
2 przedmuchałem i wodą przeczyściłem wszystkie przewody i nagrzewnice
3. wyjąłem nagrzewnice (czas ok 15 minut) była czyściutka ale sprawdziłem ją wlewając gorącą wodę
4 zalałem płynem
5 zapaliłem silnik nawiew na 6 ciepłe powietrze otwarty korek wlewu płynu aby się odpowietrzyło
6 ciesze się gorącym powietrzem :-)
