Zrób to sam: Zabudowa Bagażnika w Megane II
Dla chętnych z zacięciem do majsterkowania.
Najpierw wersja HARD, czyli podwyższamy podłogę.
Podłoga dolna to u mnie mdf 10mm, wysokość podpór to 8cm:
Obijamy czarnym materiałem, przykręcamy rozdzielacze zasilania i wzmacniacze, przecięgamy kable przez przygotowane uprzednio otwory:
żeby było elegancko, należałoby jeszcze wywiercić dziury i puścić kable pod podłogą, aby nie plątały się na wierzchu.
Przydałaby się też jakaś katoda świecąca dla bajeru.
Mnie ten etap pracy dopiero czeka :)
Podłoga górna to z kolei sklejka 8mm.
Można zrobić ze sklejki lub mdf, przy czym lepiej jest dać materiał o grubości 10mm, a nie tylko 8. Zawiasy są wpuszczone w sklejkę (nie wystają), otwory są dla suba, którego jeszcze nie obfotografowałem (siedzi w tym miejscu, gdzie na fotkach jest zaślepka z czystego mdf)
Wersja LIGHT
[ Dodano: 2007-12-04, 18:45 ]
Jeżeli mamy tylko jeden wzmacniacz, możemy pójść na łatwiznę i zamiast podwyższania podłogi zabudować jedynie boczek (w sumie można też zgłosić się do mnie, boczek z fotografii czeka na chętnego u mnie w szafie :) )
Najpierw model ze styropianu:
Potem zabawa z mdf (sama stolarka, żadnych żywic ani szpachel):
Tutaj patent na mocowanie boczka i podpięcie masy bez wiercenia w blasze:
(całość trzyma się na tej jednej śrubie!)
Efekt końcowy etapu pierwszego:
Dalej,
ścianka zaimpregnowana pokostem:
Obijanie materialem (to białe "coś" to gąblka panelowa. Nalożyłem ją pod materiał, żeby zabudowa była milsza w dotyku):
ścianka już obita:
I efekt końcowy:
img15801gx5.jpg[/b]
  • 8 miesięcy temu...
  • 9 miesięcy temu...
Materiał - tak, jak pisze Lewy.
Wiatraczki - sprzedałem auto, zanim je podłączyłem <ok>
Miała iść jedna żyła zasilania do przekaźnika, sygnał remote z radia wypuszczony do włącznika, a stamtąd jako sterowanie na przekaźnik.
No i potem z przekaźnika do wiatraczków <ok>
A konkretniej, każdy wiatraczek miał oddzielny włącznik ^^
Jak komuś chce się bawić z kabelkami, to można zrobić cały panel sterujący z podświetlanymi na żądany kolor guzikami.
1 dawałby napięcie na całość, kolejne włączałyby pojedyńczo lub grupami wiatraczki, neony, diody itp, można by też pewnie zrobić przełączenie na czujnik klapy.
Do tego dorzucić jakiś panelik komputerowy z pomiarem temperatury i regulowaną płynnie prędkością wiatraków.
Coś właśnie takiego sobie zrobiłem - panel sterujący był już gotowy, no, ale auto się sprzedało <ok>
neony daj pod klape
a wiatraki pod remote ale z włącznikiem, bo zależy jaki masz sprzęt, poprzednie wzmaki mi się grzały strasznie, jedynie wiatraki pomagały
ale nie wierze że koledze grissley, dls i steg się chociaż raz się wyłączył bez tych wiatraczków
dobry sprzęt <ok>
No właśnie nie było większego problemu z grzaniem, więc jak już zrobiłem w domu panel, to nie miałem potem większej motywacji żeby ganiać do garażu i go podłączać.
Zwłaszcza, że miejsce na panel zajęła mi zwrotka <ok>
Z tymi neonami to trzeba uważać, żeby wieś tuningu nie zrobić <ok>
U mnie miało być tylko lekki podświetlenie wzmaków i to wszystko ^^
