Sonda Lambda
Kruciak
A ja mam pytanie uścislające :-D
Czy jezeli jest problem z sonda i rośnie spalanie, to nie powinno ono rosną i na LPG i na benzynce?
Czy tez może się tak zdarzyć, że benzyna bez zmian, a LPG więcej idzie.
Ja mam odwrotne wrażenie, z moich pobierznych wyliczeń wychodzi mi czasem, że LPG bierze mi tylko 0,5 l wiecej na 100 km niż benzyny, i że to jej (benz.) bierze mi za dużo.
Generalnie jak zaczyna padać sonda (opóźnia sie jej działanie) to auto zaczyna brać więcej benzyny, a kiedy sonda już padnie to szybko odczuwa sie ten fakt na kieszeni.
Ale z tego co pamiętam i to gdzieś z naszego forum to są instalacje (możliwe że chodziło o wszystkie) które dane z sondy pobierają tylko i wyłacznie przy kalibracji a nie w czasie normalnej eksploatacji - nie dam sobie za to głowy uciąć ale top było jakoś tak. :-D co by oznaczało że nie ma wpływu na spalanie gazu.
dobra a odpowiedź na główne pytanie jak sprawdzić że sonda lambda jest do d... bo gazu jak czytam bierze mi zdecydowanie za dużo. Samemu to można sprawdzić czy sonda jest dobra czy może inny czynnik wpływa na wysokie spalanie. Odrazu powiem że niwiem ile mi benzyny pali bo od kiedy mam gaz to raz na miesiąc tankuje raptem za 20 zł i niesprawdzam spalania benzyny.
Sondy samej w sobie nie zabardzo możesz sprawdzić. Możesz jedynie sprawdzić i ocenić jej działanie. Wystarczy do tego zwykły wskazówkowy woltomierz. Cyfrowy nię nie nadaje. Jest za wolny. Podpinasz woltomierz pomiędzy sygnałowy kabel sondy a masę. Sprawdź dla pewności na benzynie. Wskazówka ma wahać sie pomiędzy 0-1V. Odczyt ma się ciągle zmieniać. Tak samo na obrotach jałowych jak i wyższych. Na wyższych obrotach wahania będą szybsze. Jeśli tak sonda pracuje to jest OK.
  • 4 miesiące temu...
