Luźne złącza i skrzynka bezpieczników
Witajcie!
Odkryłem ostatnio takie złącza wiszące po stronie pasażera. Może ktoś wie od czego one są? Czyżby do airbagu pasażera? Samochód ma 4. właściciela więc różne rzeczy mogły się dziać.
A zaglądałem tam ponieważ szukałem przyczyny niedziałającej dmuchawy. Napięcie dochodzi, masa jest lecz nie działa (dmuchawa jest OK bo po podłączeniu zasilacza działa). Okazuje się że na żółtym kablu między stacyjką a bezpiecznikiem jest OK natomiast między bezpiecznikiem a żółtym kabelkiem przy dmuchawie pokazuje się wysoka rezystancja zależna od dotykania jednego ze złącz na skrzynce (czyli coś słabo styka). Rozumiem że trzeba całą tablicę rozdzielczą zdejmować aby się tam dostać i ew. rozebrać tę skrzynkę lub złącze?
