Wysokość zawieszenia-użytkownicy megane ph1
Koledzy i użytkownicy 5-cio drzwiówek. Czy możecie mi powiedzieć jak wysoko stoi wasza meganka? Chodzi mi o renówki, które jeżdżą na 13'' kółkach. Najlepiej jakbym dostał od was odległość pomiędzy oponą a błotnikiem w najwyższym miejscu opony.
3 może 4 miesiące temu wymieniłem sprężyny w mojej megance i nie wiem czy nie są one z innego modelu, np 2,0 gdzie sprężyny są sztywniejsze. Jestem wręcz pewnien, że przód siedzi mi za wysoko.
Samochód stoi u mechanika, jest po regeneracji belki, czekam na wymianę silentblocków bo nie mógł dziś ruszyć a na jednej stronie zużył jedyną tarczę do diaksa jaką miał w warsztacie. Przed regeneracją z tyłu mieściły mi się dwa palce, po regeneracji mieszczą się cztery. Niezła metoda prawda? Myślałem że jak tył pójdzie do góry to przód się delikatnie obniży. Ale nic z tego. Dalej jest ponad 5 palców. Jutro jak odbiorę wrzucę fotkę i zmierzę odległości metrówką. Generalnie nie zależy mi na ładnym wyglądzie jaki daje nieskie zawieszenie ale zbyt wysoko nie może być bo już całkiem jest kicha. Ten samochód ma jeździć i być miękki, ponieważ jest użytkowany tylko i wyłącznie w mieście jakim jest Warszawa.
hej,, ja też jestem po wymianie sprężyn z przodu i mam zdecydowanie wyżej, wręcz za wysoko. Rozmawiałem z jednym userem tu z forum o tym :mrgreen: (pozdrawiam), rzekomo z początku tak jest ale po ok. dwóch miesiącach sprężyny powinny się nieco ubić i wszystko ma być okej. Ja poczekam, zobacze ;-) dopiero minął tydzień..
Ja wymieniałem sprężyny 4 miesiące temu i też mi mówili, że po czasie sprężyny siądą ale jak dotąd nie drgnęły. Cóż najwyżej będzie wymiana na inne albo cięcie jednego zwoja.
[ Dodano: 2007-12-19, 20:14 ]
A jakie masz prześwity między oponą a nadkolem?
sprężyny wymieniłem ponieważ prawa strona siedziała prawie 2cm niżej niż lewa. Teraz jest równo ale wysoko, jutro zmierze dokładnie, fotke zrobię, jak na moje oko wygląda to trochę śmiesznie :mrgreen: sprężyny mam firmy GH, zarzekali się że bankowo wszystko będzie pasować :-?
z tego wszystkiego pojawił sie dość silny "trzask" jak wpadam w dziure :-? mam nadzieje, że to łożyska kolumny, raczej to ich zasługa bo przy skręcaniu coś tam słychać :-?
To nie wymieniałeś przy okazji? Duży błąd. Bo kosztują grosze w stosunku do kosztu ich wymiany.
Te oryginalne sprężyny często pękają. Dużo ludzi o tym pisze. Mi też pękły obie a autko siedziało bardziej z prawej strony. Potem przed samą wymianą sprężyn obciąłem je tak aby pasowały równo w zamek. Nawet przez chwilę fajnie się jeździło, autko nieźle się trzymało, lepiej hamowało, ale bałem się o moje plomby w zębach :mrgreen:, no i o bezpieczeństwo moich dziewczyn,więc kupiłem zamienniki chyba polskiej produkcji i wymieniłem. Efekt pokaże jutro na zdjęciach.
[ Dodano: 2007-12-20, 15:03 ]
Odebrałem samochód. Zmierzyłem odległości od środka koła do błotnika, bo tak było najlepiej i oto co wyszło: przód 39cm a tył 35cm. Tył, po regeneracji belki wyraźnie poszedł do góry ale jest ok. Natomiast przód powinien być raczej niżej niż przód i ta odległość powina wg mnie być ok 30cm? czy nie tak? Poprawię się troszkę, bo jak sobie przypomnę to sprężyny wymieniałem pod koniec maja. Fotek nie mam, postaram się wrzucić wieczorem.
Nagabicz, a jak tam Twoje zdjęcia i pomiary wysokości?
[ Dodano: 2007-12-28, 18:28 ]
Obiecane zdjęcie. Z tej perspektywy co prawda cała Megi wygląda prawie jak terenówka więc muszę zrobić kolejne, tym razem zrobię je z góry(normalnej wysokości)
http://img412.imageshack.us/img412/8111/pc280124if0.jpg
[ Dodano: 2007-12-28, 18:29 ]
http://img152.imageshack.us/img152/9944/pc280124bk5.jpg
[ Dodano: 2007-12-28, 19:19 ]
http://img147.imageshack.us/img147/9884/pc280004ay7.jpg
[ Dodano: 2007-12-28, 19:21 ]
http://img147.imageshack.us/img147/4281/pc280005xz8.jpg
[ Dodano: 2007-12-30, 09:44 ]
Wczoraj podjąłem decyzję o skróceniu sprężyn. Obciąłem dokładnie o jeden zwój tak aby koniec pasował w zamek. W ten sposób przód obniżył się o 2,5cm i teraz jest ok. Samochód wcale nie stał się twardszy i nic nie zmieniło się jeśli chodzi o właściwiści jezdne. Samochód jedzie prosto, hamuje też prosto. Nareszcie samochód wygląda tak jak powinien. No jeszcze na wiosnę do lakiernika niech zrobi troszkę zaprawek bo zaczyna wychodzić na nadkolach. Jak będę mieć to dam fotki. A jak tam wy? Bo coś widzę, że prowadzę tu monolog. Pozdrawiam
[ Dodano: 2007-12-30, 18:00 ]
nowa fotka"
<http://img227.imageshack.us/img227/2347/media1nh6.jpg>
[ Dodano: 2007-12-30, 18:01 ]
Siema!
To moze ja sie dolacze :-P
U mnie pekla prawa sprezyna, wymienilem razem z amorami
Opisu sprezyn nie mam na rachunku, amorki KYB
Teraz tez jezdze z zadartym nosem ale nie specjalnie mi sie to podoba, mam lekko obnozony zderzak i wczesniej fajnie wygladala furka. Przod wyglada podobnie jak na zdjeciach pavlika ale z tylu nie byly robione wiec tyl siedzi a przod... stoi? Tez nie przykladam specjalnie uwagi do wygladu. Ale za to tez mi zaczelo stukac zawieszenie na dolach i zakretach, mechaniec tweirdzi ze to maglownica... :roll:
Hmmm a jak to sprawdzic? Bo naprawde auto wysoko stoi teraz, kola mam 13 wiec nienajlepiej sie to prezentuje.... za to nie martwie sie o zdezak parkujac nawet przy wysokim krawężniku :(
Ale chcialbym wiedziec jakie sprezyny powinny byc do Megane CLassic '97 1.4e RN
No i jak tam Twoje sprężyny? Siadły trochę. Założę się, że nie drgnęły. Wciąż obserwuję meganki i w większości z nich przód jest wyżej a samochód wygląda jak wodolot. Pozdr
Reno, wrzuć fotkę auta żebyśmy mogli to ocenić. Generalnie to co ma sie ułożyć powinno sie uformować na dniach. Mechanik może mówić że to od tego modelu, bo co ma powiedzieć jak w sklepie takie mu sprzedali. Mi w sklepie sprzedawali to mówili: "Tak na pewno to te wszystko jest tak jak ma być" a jak zabrałem sie za wymiane to okazało sie że są 2 różne i żadna z nich nie była taka jak moja! <ok>
