Nawiew nie działa, a prędkościomierz szaleje
Witam, od zakupu megane I ph I 1.6 75km miesiąc temu borykam się z dwoma problemami.
1. Prędkościomierz szaleje - na postoju potrafi pokazywać 120 km/h, nabijają się kilometry na liczniku, po ruszeniu często pokazuje 0 lub wskazówka lata w górę i w dół, od czasu do czasu mam wrażenie, że reaguje na odpuszczenie gazu, ale mimo to prędkości nie pokazuje tak jak trzeba. Poprzedni właściciel próbował już to zrobić i wymienił cały licznik, ale to nie pomogło(chyba, że wymienił na zepsuty) nie działa jedynie prędkościomierz i nabijanie kilometrów. Temperatura, obroty i stan paliwa działa jak trzeba.
2. Nawiew(6stop z klimą) z początku raz działał, a raz nie tylko na 6 biegu, aż w końcu całkowicie przestało działać(załączało się głównie po wjechaniu np. na krawężnik)
W kwestii prędkościomierza grzebałem obok akumulatora w skrzyneczce przymocowanej do błotnika (wyczytałem o szarym kablu, który płata figle, problem jedynie taki, że tej białej kostki nie byłem w stanie rozłączyć, ani drgnęła - Nie wiem czy źle to robię, czy się tak mocno przyssała. Chciałem jeszcze zobaczyć wtyczkę od impulsatora, ale nie wiem jak się tam dostać bez kanału/najazdu - da się to zrobić od góry?
W kwestii białej kostki, wcisnąłem zaznaczony na żółto cypelek i próbowałem ją rozłączyć i nic. Mimo wszystko zaznaczony na czerwono kabelek(z tego co wyszukałem jest odpowiedzialny za licznik) wygląda całkiem dobrze
W jednym z tematów ktoś wspominał o oderwanej masie, która powodowała podobne problemy - jest ktoś w stanie wyjaśnić, w którym miejscu jest ona podłączona do karoserii?
Miałem podobny problem (Megane I, 1.6e, 90KM, 1998r), który objawiał się tym, że jak dodawałem gazu to wskazówka prędkośiomierza szalała.
Oczywiście wymieniałem czujniki itd. A przyczyna była banalna. Odpadł przewodzik od masy w aucie (a stało się to przy sporym mrozie, ale obiawy były praktycznie identyczne do Twoich). Jako, że diagnoza i naprawa była dawno w salonie Renault to nie pamiętam dokładie w którym miejscu jest ta wiązka która się odczepiła. Ale zanim wymienisz pół deski rozdzielczej pojedź do elektryka i niech sprawdzi kabelki.
PS. Po raz kolejny ziechęciłem się do "osiedlowych" warsztatów przy tej awarii, bo wymienili mi ze 2-3 czujniki (położenia wału, prędkości) skasowali na kilka stów po czym rozłożyli ręce, że nie wiedzą co to. Jakbym od razu pojechał do ASO, to nie straciłbym tyle czasu i forsy :/
Pozdro
__________________________
W kwestii nawiewu prawdopodobnie problemy są dwa
1. działał tylko na 6 biegu - do wymiany..tranzystory? takie okrągłe lutowane do płytki
2. Raz działał, a raz nie - grzebałem tam i mam wrażenie, że jest tam jakaś druciarnia
Znalazłem upalone 2 wtyki w kostce, próbowałem je wyczyścić i przeszlifować, ale po złożeniu i tak nie działało. Ma ktoś jakiś pomysł jak to naprawić?
Kolejna rzecz mnie całkiem zaskoczyła, bo coś tam chyba brakuje, a mimo wszystko jak już nawiew działał to działał nawet z tym
thumb_hosting_zdjec_1375703539__zdjecie0654.jpg thumb_hosting_zdjec_1375703558__zdjecie0655.jpg
Poza tym, co znalazłem jest jeszcze jakaś kostka/złączka, która mogłaby mieć wpływ na całkowicie niedziałający nawiew?
Przewertowałem chyba wszystkie możliwe tematy (razem z całością "nawiew zdechł" czytając wszystkie strony, ale póki co efektów brak)
