problem z automatem ad4-013 1,6 8v
stefler
witam serdecznie.
mam taki oto problem:
na tzw. zimnym silniku skrzynia od razu załączona jest w trybie awaryjnym, po przejechaniu ok 15 km. i ponownym uruchomieniu auta problem znika. skrzynia jest po remoncie ze strony mechanicznej.
dodam tylko że podczas diagnozy w renomowanym serwisie asb w Krakowie wyskoczyły wszystkie (chyba) możliwe spotykane błędy w skrzyni automatycznej. wymieniłem sterownik skrzyni, sprawdziłem wiązkę przewodową, autem zajął się również elektryk-elektronik i stwierdził, że jeszcze nie spotkał się z takim przypadkiem :(. nie stwierdził on żadnych problemów elektrycznych. poza tym jeden z mechaników stwierdził, że brakuje jednego czujnika tzn takiego co powinien być zaczepiony na lince od gazu ??? czy wie może ktoś z was jak ten czujnik się nazywa.
z góry bardzo dziękuje za odpowiedź.
pozdrawiam.
