Kod DF 057
Witam szanownych kolegów.Czy któryś z kolegów miał podobny błąd w swoim aucie.Byłem u jednego magika i wynalazł mi takowy właśnie kod błędu DF 057 . Ale nie wie co to może być bo jego komputer wyświetla wszysko po angielsku i poradził mi poszukać w necie co to za błąd.Objaw tego błędu to ciężki rozruch auta jak jest zimny silnik,trzeba dłużej kręcić rozrusznikiem,a jak odpali to obroty falują do momentu aż silnik się trochę rozgrzeje.Nie wiem czy wymieniać w ciemno jakieś części,ale to raczej nie wchodzi w rachubę :mrgreen: mija się z celem.Podejrzewam że to jakiś czujnik,ale właśnie który ? Może ktoś wie co to może być za błąd,pozdrawiam i bardzo proszę o pomoc.
Dziękuję kolego za pierwszą podpowiedź,zdążyłem zakupić w serwisie na wszelki wypadek również nowe oringi na przepustnicę.Czy mógłbyś podpowiedzieć gdzie mam szukać tej pierwszej sondy,w jakim miejscu ona się znajduje.Jeszcze raz bardzo dziękuję za podpowiedź,pozdrawiam :)
Witam kolegę i dzięki za wskazówki i podpowiedzi.Jutro planuję pojechać na kanał i zobaczyć co da się zrobić z tą sondą.Powiedz mi jescze jak możesz,czy wymontowanie tej sondy to duży problem,czy dojście jest w miarę dobre aby ją wykręcić samemu.Jeszcze raz bardzo dziękuję ci za twoje odpowiedzi,pozdrawiam Józek
Dokładnie masz racje,sprawdziłem jak to wygląda z kanału i faktycznie z góry jest o wiele lepsze dojście,wtyczka chyba ok bo ruszałem ją i bez zmian.Sondę zamówiłem Boscha tzn. kolega mi zamówi z oryginalną wtyczką aby nic się nie grzebać.Od razu wymienię oringi na przepustnicy,kupiłem już serwisie bo w normalnym sklepie się tego nie dostanie :)za jedną robotą zrobię te dwie rzeczy,pozdrawiam kolegę i bardz odziękuję za zainteresowanie i pomoc ,do miłego :()
