dziwny dzwięk podczas jazdy
Chciałem się zapytać czy ktoś miał taką sytuację, że podczas normalnej jazdy zaczęło coś dziwnie szumieć, dzwięk taki jak przy najeździe na śpiocha ( te pasy boczne ), pojawia się ten dzwięk jakby coś się kreciło i podczas kręcenia obcierało o coś, ale na luzie nie słychać tego, zaczyna się od 3 biegu do 5... ostatnio też taką sytuację miałem, ale naprawilem łożystko z marżetą przy skrzyni bo myślałem że to to, ale jednak nie...
Ten dziwny dzwięk pojawia się jakoś kilka km po starcie auta, jak odpocznie chwile to nie słychać nic przez chwilę, ale potem znowu.
Wie ktoś co to może być ? co trzeba naprawić ?
Jak jadę i słychać i jest lekkie uniesienie, jak jakby samochód podskoczył minimalnie do góry to nie słychać.
Łuki
Dodano: 10 wrz 2013 - 08:48
Z tego co się dowiedziałem od różnych mechaników to prawdopodobnie skrzynia biegów jest do wymiany, bo w niej łożyska są już w opłakanym stanie itp,...
dostałem oferte zmiany skrzyni od Renault Thalia nie wiecie czy będzie pasować do Megane I 1.4 eco 8 zaworowego ?
