Nie tylko ten, masz jeszcze przy chłodnicy. Otwierasz korek od zbiorniczka i dolewasz ciutkę więcej płynu niż max. Potem odkręcasz odpowietrzniki najlepiej całkiem je wyjąć (wykręcić) - tylko ostrożnie (cały czas otwarty zbiorniczek) i czekasz do momentu aż zacznie lecieć, jak cieknie to zakręcasz najpierw ten przy chłodnicy a potem na wężu i po krzyku. Nie zapomnij zakręcić też zbirniczka ;-)
Byłem niedawno odpowietrzyć układ i wyobraż sobie że w moim Scenic-u nie ma odpowietrznika na chłodnicy, a sprawdziłem z ciekawości tabliczke znamionową i jest z Renault-a. Ale zrobiłem tak napisałes z odpowietrznikiem na wężu i ciekło po malutku bez żadnych pęcherzyków, zakreciłem koreczek na wężu i puściłem go kilka minut na jałowym i zakręciłem korek od zbiorniczka z płynem i wsio.
odpowietrzyłeś kolego? bo mam ten sam problem a to co inni piszą jakoś się u mnie nie sprawdza mam pomysły jak to zrobić tylko nie mam gdzie a muszę i to pilnie! u mnie nie ma odpowietrznika na chłodnicy a mechanicy :mrgreen: :) :) parciarze!!! twierdzą że tak ma być! a ja wiem że nie!
[ciach !]
Jeżeli coś ci się zapowietrza to tylko gruby przewód między termostatem a chłodnicą (dół ciepły, góra zimna) A to z tego powodu, że jest gruby i czasami się zapowietrza. Z pozostałych cienkich powietrze samo się wypchnie do zbiornicza - jak nie odrazu to po paru km. 7 razy już spuszczałem płyn i nie musiałem nigdy odpowietrzać układu. Pomiętol trochę ten gruby przewód(jak cycka lub .....) i powinno być ok. ;-) Powodzenia
[ Proszę NIE KOPIOWAĆ CAŁEJ TREŚCI 1:1 postu na który się odpowiada BEZPOŚREDNIO!] - PREZES
Panowie, ja odpowietrzyłem układ chłodzenia w sposób taki : nagrzałem silnik do temp. takiej żeby otworzył sie termostat, później odkręciłem odpowietrznik ( przy odkręconym korku zbiorniczka wyr, ) no i wtedy poleciał sobie pod ciśnieniem płyn. Trzeba uważać żeby sie nie poparzyć, ja sie oparzyłem nieco. Wiem że nie powinno tak sie robic, ale standardowe odpowietrzanie nie pomagało, teraz mam cieplutko w samochodzie. Uważejciue na łapki :mrgreen:
W moim Scenic-u też nie ma odpowietrznika w chłodnicy :-( i nie jestem pewien czy układ został dobrze odpowietrzony bo ogrzewanie nadal nie działa tak jak powinno - po włączeniu nawiewu pierwsza fala powietrza jest ciepła a później jest coraz chłodniejsza niezależnie od temperatury silnika.
Czy mogę przyjąć, że jeśli przewody doprowadzający i odprowadzający płyn do nagrzewnicy są ciepłe a nawet gorące to układ jest odpowietrzony :mrgreen:
Jeśli tak to pozostaje czyszczenie nagrzewnicy lub ewentualnie jej wyniana :-(
