Rezystor Megane, nie działa nawiew
kalboy92
Witam serdecznie!
Wiem, że tematów były miliony dotyczące tego nawiewu -.-
Sam już raz wymieniałem rezystor i działało dobrze ponad rok...
Ostatnio wsiadam do auta, włączyłem sobie nawiew a tam cicho. Więc szybko maska w górę i pociągnąłem kable od rezystora, zaczęło dmuchać.
Tak zostawiłem ale jak wjechało się w dziurę to przestawało.
Dzisiaj znowu do tego zaglądam, wyciągnąłem cały rezystor i sprawa jest następująca. Jest w kostce upalony jeden pin (taki przyswędzony) nie wiem czy to ma jakieś znaczenie z tym, bo jak dotknę cały rezystor do jakiegoś metalowego elementu w aucie to rezystor zaiskrzy i nadmuch działa.
tzn, że ten rezystor na końcu musi dotykać jakoś masy, czy powinien działać sam z siebie bez masy? (może to ten upalony kabelek to masa i przez to nie działa)
Nie znam się na tym, zakresy działają wszystkie, ale zauważyłem że jak odpalę na 3 nawiew, dotknę masę to działa jak na 3, ale jak w międzyczasie dam na 6 bieg to nie chce zejść niżej, dopiero muszę rezystor odjąć od masy i spowrotem przyłożyć, wtedy wraca na 3 czy tam 1 :)
Regulamin pkt.
5.9 - Enter
Tomik
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA!
Upalił się kabel w kostce (ten czarny od masy)
uciąłem go z kostki całkowicie, bo kostkę też przysmażył i poprowadziłem na nowo, kabelkiem miedzianym po całym rezystorze :mrgreen:
Teraz wszystko ładnie działa.
Edytowane przez kalboy92
