chlodzenie,wentylator
WickeR
Witam. Problem dotyczy Laguny I 16,16V 2000r. Szukałem po tematach ale nic nie znalazłem pod moje objawy. Podczas odpalenia silnika na zimnym i pracy gdzieś tak przez 5min wskazówka temperatury podchodzi zawsze(za każdym razem niezależnie od pogody) pod chyba 4 kreske do momentu aż załacza się wentylator i dzisiaj tak stałem na postoju i wentylator ciągle chodził a wskazówka nie opadała tylko stała jak wryta po prawie 100st. Otworzyłem maske i czekałem czekałem i chodził chodził zauważyłem wtedy że lekko płyn w zbiorniku się podnosi do góry.Wyłączyłem silnik chodził dalej po wyłączeniu aż w końcu przestał. Póżniej odpaliłem na nowo zacząłem jezdzic i nagle normalnie podnosiło wskazówke podczas postoju do momentu załączenia wentylatora ale póżniej sam już się wyłączał i niby wszystko gra. Moje pytanie czy wszystkie laguny z tego roku tak mają że wskazówka zawsze najpierw po odpaleniu musi osiągnąc maksimum niezależnie od pogody i temperatury żeby załaczył sie wentylator i czy w ten sposób poprostu dogrzewa silnik? Było nawet 2st. na dworze i zawsze po odpaleniu na zimnym wskazówka dochodzi do momentu w ktorym załącza się wentylator. Termostat się zawiesza czy co? Czujnik temperatury? Klima nie chodzi jest w stanie wyłączenia odrazu pisze.
