nie odpala
Witam Wszystkich na forum mam problem z odpalaniem w teperaturze poniżej zera mojej meganki1.9dci jak jest powyżej zera to odpala na dotyk na zimnym jak i na ciepłym silniku, Wymieniłem świece żarowe na nowe bo stare były spalone i przy następnym przymrozku problem się powtórzył .Jaka może jeszcze być przyczyna prosze o porady
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
Nowe zdania zaczynamy z dużej litery i stosujemy znaki przystankowe. Aston76
Edytowane przez kowal48
Przy odpalaniu świecą się wszystkie kontrolki a przy niskich temperaturach nie zapala się kontrolka świec żarowych i taobok pompy.Trzeba kilka razy przekręcić kluczyk,żeby się włączyły.Wymieniłem AK na nowy i czujnik temperatury.
I czkam na przymrozki.
Dodano: 05 sty 2014 - 14:26
Doczekałem się przymrozku,przy minus czterech stopniach odpalił
dopiero za czwartym razem.Chyba komputer nie włancza kąta przyspieszenia
zapłonu(ssania).Jak to zprawdzić.
Witam.
Podepne sie i ja bo nie moge znaleść podobnego tematu.
Mam RenieI 1.9dci z 2002r.A problem taki że nie pali mnie sie kontrolka od podgrzewania świec.Znaczy świece nie grzeją.Jak kilka razy przekręce kluczyk na zapłon to zapala sie i pięknie odpala.Świece nowe,akumulator nowy.Jak przejade kawałek wyłącze silnik i ponownie chce uruchomić to świece już normalnie grzeją.Gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam.
Dodano: 26 sty 2014 - 13:04
Znalazłem: http://megane.com.pl/topic/26358-19-dci-problem-z-kontrolka-swiec-zarowych/page__p__207233__hl__kontrolka+%C5%9Bwiec+%C5%BCarowych__fromsearch__1#entry207233
Koszt 10zł.
Dzięki koledze   mpp08.
No właśnie,takie same objawy są umnie.Obok akumulatora z prawej strony jest skrzynka
z przekaznikami.Jak postukam po nich to kontrolka świec zapala się i świece grzeją.
Coś tam niekontaktuje,przekaznik świec albo styki zaśniedziałe.
        • Like
