Problem po wymiane sprzegla megane 3
Witam mam problem z autem po wymianie sprzegla, dzieje sie problem z elektryka ,mianowicie wymienilem nowe sprzeglo zupelnie przez powodu aby uniknac roboty pozniej,,
Mialem popsyty zimering w skrzyni biegow lekko puszczal olej przy odpowietrzaniu sprzegla poszlo lozysko od skrzyni beigow wraz z zimmeringiem. Drugi raz wymieniac te czesci postanowilem wymienic takze odrazu kompletnie sprzeglo aby miec wszystko z glowy . Po zlozeniu wszystkiego calkowicie i po odpowietrzeniu sprzegla wyswietlilo mi dwa komunikaty problem z zasilaniem paliwa i problem z esp nie dziala tez tempomat..
Prosze o pomoc w tej kwesti
Radzę większa uwagę zwracać na to co się pisze i jak się pisze i w którym dziale (przeniosłem do odpowiedniego). Szanuj czytających Twoją wypowiedź. Zwracaj uwagę na znaki przestankowe - w obecnej formie to jest masło maślane. Aston76
Po dwukrotnym przeczytaniu tego co napisałeś stwierdzam że widocznie na podnośniku pobróbowali auto wtedy zaczyna wywalać komunikaty esp , abs itp znikną po 2 dniach, z paliwem to nie wiem ocb... chyba że coś za dużo odpieli, tylko nie wiem co bo się nie odłancza nic związanego z paliwem do zdjęcia skrzyni.
Wymieniałeś uszczelniacz wału a nie półosi wtedy ma sens wymiana sprzęgła :)
Edytowane przez Tytan555
