Megane nie kręci nie odpala, wina biały przewód.
EasyMan
Megane nie odpala rozrusznik nie kręci, patrze forum, sprawdzam, wina ten biały przewód przy rozruszniku na wzbudniku czy czymś takim, poruszałem zaczął się kręcić ale ciężko. O to moje pytanie jak zalecacie to naprawić wystarczy odpiąć ten biały przewód, czy go się da bo nie chce nic urwać czy trzeba wyjąć cały rozrusznik, czy jak? Z góry dziękuje za pomoc.
Rozrusznik nie dawał o znaku życia, w ogóle nic, poruszałem tym złączem na zdjęciu wtedy zaczął kręcić ale dość leniwie, na forum pisali że to może być wina braku styku tego białego przewodu, i nie wiem czy moge go wyjąć czy on jest tam jakoś zabezpieczony, żeby nic nie uszkodzić.
Dobra, udało się, trzeba wyciągnąć i przepsikać WD-40, i działa, ale ten biały mocno siedzi.
Edytowane przez EasyMan
Ten biały przewód podaje + na elektromagnes by rozrusznik mógł zazębić na wieńcu i zakręcić rozrusznikiem (poczytaj o elektromagnesie) zdarza się że nasuwka gnije i nie ma przejścia ja rozwiązałem to trochę inaczej, wyciąłem rozrusznik do końcówki przylutowałem kawałek przewodu 6mm2 (ok 40cm) całość owinąłem przewodem i oblutowałem go ponownie następnie przesmarowałem to miejsce smarem miedzianym i naciąłem koszulkę termokurczliwą przewód zakończyłem zwykłym konektorem 4,8mm i to samo na przewodzie biały nałożyłem na nie oprawki do oprawek wcisnąłem smar miedziany połączyłem i do 2 lat żadnego problemu z odpaleniem.
Przy okazji oczyściłem końcówki oczkowe które podają stałe 12V na rozrusznik.
Edytowane przez Merkaba
Kolego zdemontuj rozrusznik i ściągaj tylny dekiel ponieważ z twojego opisu można wywnioskować to że mogą się kończyć szczotki w rozruszniku . A Uważaj jak będziesz ściągać dekiel ponieważ pod nim jest szczotko-trzymacz przykryty dosyć luźno przykrytym izolatorem i sprężynki lubią czasem wyskoczyć
