Odelżenie koła zamachowego
ziolo
Czy próbował ktoś zrobić taki eksperyment??? Czeka mnie niedługo zmiana sprzęgła. Dowiadywałem się przy okazji o koło zamachowe. Można je odelżyć o ok 20% jego masy, potem wyważyć i autko śmiga lepiej. Co o tym sądzicie? Próbować czy nie? Koszt który dojdzie za to przy okazji wymiany sprzęgła jest nie wielki więc kasa nie wchodzi w grę.
Nie wiem ile dokładnie waży koło. Co do tej jazdy pod górę chodzi mi o to żeby właśnie nie ściągać z tego koła 2 czy 3 kilogramy tylko max 1 kg. Żebym i pod górę jakoś mógł wyjechać. Spróbuję. Naszkodzić nie zaszkodzi chyba :?:
