zmieniarka do renault scenic
Zmieniarka kupiona. Wydaje mi się że taka jaka ma być. Teraz kwestia kabla. Gotowy kabel to koszt kilkudziesięciu złotych. Dużo taniej mnie wyniesie zrobienie własnego. Wtyczki oraz kabel 8-żyłowy mam. Tylko kwestia opisu wtyczek. Ma ktoś może opis tych wtyczek/wejść?
Zdjęcia zapożyczone z postu kolegi Lionel2000
Edytowane przez lukasz-stargard
Próbuję teraz podłączyć zmieniarkę w Megance II gdyż mam tylko połowę przewodu z wtyczką od strony zmieniarki.
Opis pinów niebieskiej kostki mini ISO znajdziesz na internecie albo w moim poście:
http://megane.com.pl/topic/27727-podlaczenie-zmieniarki-fabrycznej/page__pid__464394#entry464394
Opis pinów w gnieździe zmieniarki powinien być na płytce zmieniarki po drugiej stronie pinów.
Trzeba tylko wiedzieć ile przewodów ma mieć fabryczny kabel. W kostce mini Iso jest 8 pinów a np. kabel fabryczny mojej zmieniarki ma 10 przewodów na 15 pinów, które są w kostce od strony zmieniarki.
Witam, dzięki za odpowiedź. Ta zmieniarka, którą ja kupiłem ma wejście na ISO 10 pin z czego jeden pin jest nieaktywny (nie ma go).
Ale zobaczę jak rozkręcę zmieniarkę jakie tam są oznaczenia.
Powiedz mi tylko czy oznaczenia pinów na zmieniarce są tak samo opisane (takimi samymi symbolami) jak w radiu?
Też tak przyglądałem się uważnie i coś mi nie pasowało. Ale może znajdę inne rozwiązanie. Znalazłem przewód, który moge kupić w miarę dobrej (tak mi się wydaje) cenie - 30-35 zł. już z przesyłką. Oryginalny. Opłaca się?
