Białe Zegary
DJGANO
Ja kiedyś robiłem takie tarcze ale niestety komputer wysiadł i trzeba było zrobić "format c" :cry: a tarcze już przerobione i wszystkie skany znikneły... :!: ale zawsze możesz rozebrać zegary, zeskanować i obrobić w jakimś programie graficznym... tylko troche czasu na to potrzeba ale jest to do zrobienia. :?:
Taki urok Meganek :?: ...ale jaka satysfakcja jak samemu coś zrobisz 8-) Ja będe całe zegary wymieniał żeby mieć obrotek zamiast zegarka + podświetlenie (na allegro są diody od razu z gniazdami - koszt 1 diody to 3-4zł - troche drogo) oczywiście trzeba będzie jeszcze wtedy zamienić ten pomaranczowy plastik co jest pod tarczami bo bez tego to mi się wydaje, że efekt będzie taki sobie....ale to plany na prszyszłość 8-)
czy ktos moze kupowal cos takiego??? http://www.allegro.pl/item331517918_biale_...ele_modeli.html
jak to sie sprawuje?? nie przepuszcza swiatla tam gdzie nie trzeba?? pytam bo kiedys kiedys jeszcze w maluchu zmienialem tarcze na biale ( :?: ) takie wydrukowane przez siebie i niestety to nie bylo dobre rozwiazanie gdyz swiatlo z diod przechodzilo przez wszytsko i w nocy strsznie razilo (czasem musialem nawet zaslaniac scierka) dlatgeo pytam.
