Brak paliwa na dwóch cylindrach
wkrynt
Witam. Potrzebuję pomocy. Megane ph1 96r. 1.6 8v. Problem dotyczy tego, że moja Renia pali tylko na dwa ostatnie gary. Przewody i świece wymienione, iskra na każdej jak malina. Świece suchutkie jak wiór. Pomocy.
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy
Nie cytuj całego posta skoro odpowiadasz bezpośrednio pod nim.:(
Sugerował bym bardziej kontrole wtryskiwaczy. Nie wiem jak tam dokładnie u ciebie jest ale jak masz listwe z wtryskami to ją odkręć w całości bez odkręcania przewodu paliwowego, nastepnie niech ktoś ci pomoże i przekrąci na chwile zapłon. W sprawnych wtryskach bedziesz widział czy rozpylają paliwo i po prostu czy w tym tkwi problem
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
Cytat
Dzięki Panowie, zrobiłem tak jak poradziliście.
Nadal nie pali na pierwsze dwa cylindry, a świece tym razem mokre. Wyglądają jakby były mokre od wody, a nie od bęzyny.
Jak przygazuję to z wydechu leje się woda, normalnie kałuża pod wydechem.
Nie mam już pojęcia, możliwe że uszczelka pod głowicą?
Jeżeli jesteś pewny, że to woda to napewno uszczelka pod głowicą ci walneła(przykra sprawa). A ubywa płynu w zbiorniczku wyrównawczym?W benzyniakach może delikatnie kapać z wydechu, ale napewno nie bedzie to kałuża tak jak napisałeś.
