[HOW TO] jak dostać się do silniczka nawiewu w MI bez klimy
Znany jest Wam za pewne problem ze stukającą klapką recyrkulacji powietrza. Ja miałem taki sam problem i dziś go właśnie rozwiązałem oto opis jak to zrobić. Mam nadzieję że się komuś przyda. Przyda się WD40 i dobry zestaw kluczy z przedłużkami, kolega do pomocy i czteropak piwa.
-Rozpoczynamy od demontażu wycieraczek(ściągamy osłony, odkręcamy, zdejmujemy)
-Odkręcamy całe podszybie(dwie śrubki, ściągamy osłonę filtra kabinowego), odkręcamy plastik na obudowie filtra(2 torxy)
-Odłączamy akumulator i go wyjmujemy
-Następnie(patrz zdjęcia)
Pierwsze zdjęcie na samym dole (niestety nie wiem czemu)potem proszę piąć się w górę krok po kroku.
Później wszystko montujemy w kolejności odwrotnej.
Powodzenia. Acha szacowany czas pracy ok 4h.
uwaga: kolejność zdjęć odwrotna - czyli czytamy od dołu ;-) - bronius
  • +1 2
czy jak bym przeciol i zaizolował oczywiście ten kabel co zaznaczyłem biała strzałką to ustało by buczenie i klapanie?muszę cos z tym zrobić a na razie nie mogę nic innego zrobić.wiem ze to drastyczne rozwiązanie ale muszę coś z tym zrobić.
nie moge dodac zdjecia ale tutaj mozecie zobaczyc o co mi chodzi
http://zapodaj.net/60056415.jpg.html
Nie przecinaj! wystarczy odłączyć silniczek i nie będzie klapka latać. Ale może się nieraz unieść od podmuchu powietrza. Szczerze wyjęcie pudła z kalpką to już najmniejsza i najmniej czasochłonna czynność wystarczy ją tylko czymś umocować i z głowy :(
no ale mam mały problem bo nie mam jak w obecnej chwili zdjąć wycieraczek i rozebrać to wszystko.a u mnie ten kabel co zaznaczyłem na fotce jest nie odlanczalny przy silniczku klapki a z drugiej strony tego kabla nie widzę co i jak odłączyć (brak dostępu)
wiec może jakaś porada jak to szybko unieszkodliwić :)może rozciąć ta osłonkę kabli i jednak przeciąć kabelki ? :( nic sie nie stanie? :)
A jaki masz silnik ten co ja?jeśli tak to nawet jak odłączysz kabel lub przetniesz klapka może nadal pukać przy większym podmuchu powietrza lepiej poświęcić trochę czasu i zrobić to raz a dobrze :(
Jak coś wyślij mi zdjęcie swojego podszybia na poczte [email protected]
  • 4 miesiące temu...
A ja mam ten sam problem w Scenicu z 99/00 z klima aut czy zna ktoś dobrego mechanika w woj pomorskim który by podjął się takiej naprawy lub wymiany. I czy to nie jest czasami zamiennik http://img.nokaut.pl/p/bf/86/bf86f24eb7dca...b747500x500.jpg
[ Dodano: 2008-06-25, 10:01 ]
A może ktoś Wie jak dostać się do tego silnika w scenicu 1,6 16v 99/00 - gdyż jak się go wyłączy to jest spokój????? A ja mam dosyć tego turkotu
jak by ktoś szukał zębatek to podczas poszukiwań czytnika laserowego w jednej firmie odnalazłem dział towarów mechanicznych a tam zębatki. może jakaś będzie pasować.
http://www.huma.com.pl/mt.php?zmienna=1
  • 3 miesiące temu...
  • 8 miesięcy temu...
Witam.
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem meganki kombi z 1999 z dieslem i klimatyzacją i mam właśnie ten problem, który tu opisano (zreszta w kilku innych wątkach także).
Problemem nie jest dla mnie dostanie się do tego silniczka bo mam mechanika, który to szybko i tani zrobi, ale sam silniczek tzn. jego wymiana.
Napisałem do najbliższego ASO i odpowiedzieli: " Silniczek sterowania recyrkulacji klimatyzacji nie podlega naprawie w warunkach serwisowych. Istnieje możliwość zakupu tylko części nowej. Koszt samej części to 685 zł (w przypadku chęci zamówienia niezbędny nr VIN pojazdu w ceju jednoznacznej identyfikacji części)".
Czy ktoś trafił może na zamiennik tego ustrojstwa za rozsądne pieniądze?
Czy ktoś może zna numer katalogowy tej części gdyż jeszcze się do niej nie dobrałem i jeżdżę ze stukającą klapką.
Może można sprowadzić tą część z zagranicy za mniejszą kasę.
Nie od dziś wiadomo, że polskie serwisy zawyżają ceny częśći.
