[HOW TO] jak dostać się do silniczka nawiewu w MI bez klimy
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=2127&...t=klapka+obiegu - to jest opis naprawy. Z PW już wiem, że nie chodzi o sam silniczek (co wynikało z opisu usterki) a o zębatki i ogranicznik. W przytoczonym linku masz wszystko dokładnie wyłuszczone.
Witam. Mam Megane 1.4 benzyna bez klimy z 1996 roku i właśnie wczoraj mi się to stało w autku. Dziwie się bo w sumie bardzo rzadko korzystałem z tego przełącznika, średnio gdzieś ze 3 razy na rok. Być może przez to się zepsuło, że zastane. No ale mniejsza o to. Czy ten opis będzie pasował do mojej wersji meganki? Bo szukam najtańszego sposobu pozbycia się tych stukotów przy otwartym obiegu zewnętrznym. Chodzi mi o odłączenie silniczka (by zawsze był tylko nawiew z zewnątrz) a nie jego całkowity demontaż.
  • 2 lata później...
Jest ciekawe i oryginalne rozwiązanie
http://www.forum-405.com/t25185-reportage-usinage-des-engrenages-du-motoreducteur-de-clim
co prawda wszystko po francusku ale gość jest gotów wysłać te elementy
http://xrms.free.fr/montage_engrenages_motoreducteur_climatisation.html
rozwiązanie na 100% pewne i nie zniszczalne.
  • 7 miesięcy temu...
  • 3 miesiące temu...
witam, nie działa mi dmuchawa (nawiew), podejrzewam że do wymiany jest wiatraczek. Mam pytanie, czy stosując się do tych zdjęć dostane się do tego wiatraczka?? Jak on wygląda?? Czy musze wymienić go na nowy, czy można go w jakiś sposób naprawić.
  • 9 miesięcy temu...
Powtórze pytanie czy w Renault Megane Kombi z 2000r z klimatyzacją jest możliwe wymontowanie/wymiana wentylatora nadmuchu bez rozszczelniania klimy ? Bo na 2,3 biegu słychać chrobotanie, a i działa z rana a po południu już mu się nie chce lub po paru kilometrach jazdy ( tak jakby się ochłodził) zaczyna działać.
Jeżeli tak to jak ?
Edit: Wymieniłem rezystor, wiatrak na razie działa, zobaczymy jak będzie gorąco,
edit:wymieniony wentylator na nowy jak na razie działa, dodam, że u mnie nie było możliwości wyjęcia wentylatora bez rozszczelnienia klimy.
Edytowane przez tom68
