czorcia7 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam, Panowie mam takie pytanie - czy to normalne że po wykręceniu odpowietrznika na wężu (oczywiście podczas pracy silnika) nie leci z niego płyn chłodniczy? Nie pamiętam jak było poprzednio ale jestem na 99% przekonany że powychodziło trochę bąbli powietrza a następnie leciał płyn. Teraz go nie ma. Co może być przyczyna? Dodam jeszcze tylko ze jakiś czas temu miałem wymieniany rozrząd - sam nie potrafię więc robili to mechanicy. Mam nadzieje że nic nie pokręcili :-( Serdecznie dziękuję za pomoc Pozdrawiam btw. Może to jakoś pomoże - całą sprawę zauważyłem ponieważ nie włączą mi się wentylator na chłodnicy i zastanawiam się czy nie jest to jakoś powiązane. Edytowane 29 Kwietnia 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 A czy węże są gorące? Ten z odpowietrznikiem jak i ten od chłodnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czorcia7 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
