Zrywa krzyżak półosi
fuks0426
Witam , mam problem zrywa mi krzyżak lewej półosi , wymianiam krzyżaki ale to pomaga tylko na jakis czas po czym znów zrywa( przez 2 lata 5 krzyżaków) . Czym to może być spowodowane?
Edytowane przez fuks0426
Jak ze zbieżnością :?: Może z wyprzedzeniem sworznia zwrotnicy jest coś nie tak. Trochę dziwne, że tak zrywa. Może miał spotkanie ze ścianą i zawieszenie nie jest w osi :?:
Zbieżność jest dobra , jak go kupiłem to auto straciło napęd po 2 dniach podobno krzyżak był naprawiony na drut. Może wymiana całej półosi pomoże(może jakiś luz na frezach). W sklepie mówią że te krzyżaki mają przypisane do 1.4 , ale jak patrze na allegro do niema chyba różnicy
To miałem zaskoczenie dzisiaj , przystąpiłem do wymiany krzyżaka a tu krzyżak cały skrzynie sie rosypała.Oznaczenie skrzyni JB1918 to jest skrzynia od diesla czy beznyny ?????, jak od benzyny to jaka powina być do diesela
Dziękuje za Pomoc i poświęcony czas :) , będę szukał skrzyni z tym oznaczeniami.Czy skrzynia od dti będzie pasowała? konkretnie od 1.9 dti f8t 2000 a ja mam z 1997
Przeglądając fora widzę, że skrzynie mają różne długości przełożeń. Ja bym szukał raczej konkretnej skrzyni do Twojego silnika. Najlepiej aby zgadzały się oznaczenia Twojego silnika z tymi przy których pracowała skrzynia. Może jakiś na części się trafi.
