koniec sprzęgła ?
kszyhu
Witam jakiś czas temu zauważyłem spadek mocy w mojej megi. mam spadek mocy zwłaszcza gdy jade pod górkę nie musi być duża. nie raz podjezdzam na 3 biegu, dodam jeszcze że mam twardszy pedał gazu nie chodzi płynnie tylko jakby była 'zatarta' ale na luzie jest wszystko w porządku. Dodam jeszcze ze nie mogę ruszyć z piaskiem opon ponieważ mi go przydusza jak puszczam szybciej sprzęgło i nie raz na prostej drodze tez dziwnie rusza. Za tydzień wyjezdzam do Niemiec i auto jest niezbędne
:/ wymienilem cewkę i kable ale dalej nic nie pomogło. Może to objawy kończącego się sprzęgła ?;/
Z gory dziękuje za pomoc
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.9 - Enter Aston76
:lol: 1,4 jeszcze pewnie ecco :?: Co ma moc do jazdy pod górkę :?: Jeżeli sprzęgło by się ślizgało to obroty rosną a prędkość nie za bardzo. Po drugie sprzęgło bierze na samej górze jeżeli już siadła tarcza. Co do pedału gazu to zobacz może linka już do wymiany.
Zawisza bo się zdziwisz. U mnie po wymianie sprzęgła na nowe "komplet" nadal bierze u góry. To że tak jest nie znaczy że się kończy. Oznaka to ślizganie, dajesz ziomek rozpędź autko na prostej drodze "bezpiecznie" do 70 km/h na najwyższym biegu. Po czym puść gaz i niech obroty zejdą do 1.5 tyś po czym wciśnij gaz do oporu. Jeżeli obroty będą wzrastać a prędkość nie to sprzęgło się ślizga. Jest druga metoda na postoju ale to poszukaj w internetach.
BTW: na jakiego grzyba chcesz ruszać z piskiem opon?. Masz kompleksy i dowartościowujesz sie takim ruszaniem??. Takie ruszanie na 100% pozwoli Ci rozwalić sprzęgło oraz przeguby. Dziekuję dobranoc
Edytowane przez Skorpioniks
Czy ty jesteś ograniczony człowieku ? Po prostu podalem przykład bo nie wiem jak inaczej to sprecyzować ! Nie ma mocy moje auto dzisiaj pod górkę jechalem ledwo 70.muszę go katowac na niskich biegach zęby się rozpędziło i ma twardy pedał gazu ;/ pomocy !
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
powiem tak, sprzeglo lapie mi pod koniec u gory i nieraz mam problem z ruszeniem jakbym sie dopiero uczyl jezdzic :/
przepraszam za brak polskich znakow ale jestem juz zagranica i mam niemiecka klawiature
Ale czy brak mocy i twardszy pedal gazu jest powodem braku konczoncego sie sprzegla ?
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.9 - Enter Aston76
To weź człowieku i zobacz co sie dzieje z przepustnicą. Jak mówisz że twardnieje gaz może linka przytarta, może coś się stało W przepustnicy. To nie jest filozofia odkręcić cztery Torxy i przepatrzeć. A co do sprzęgła sprawdź to co wcześniej napisałem a nie pisz w kółko to samo.
