Czujnik temperatury - który wymienić?
Mam problem ze swoim Renault Megane 1.6 8V 75KM LPG '96.
Gdy jest zimny to ciężko odpala (muszę kręcić po kilka razy i dodawać gazu żeby w końcu odpalił). Dodatkowo jeśli silnik nie pochodzi przez kilka minut przed rozpoczęciem jazdy to podczas hamowania gaśnie.
Po rozgrzaniu się silnika wszystko jest ok.
Dodam jeszcze, że wskaźnik temperatury wariuje, tzn. nieraz wskazuje temperaturę, a nieraz mogę przejechać 100km i wskazówka nawet nie drgnie.
Wszystko wskazuje na to, że czujnik temperatury jest do wymiany, z tym, że do końca nie jestem pewny, który czujnik wymienić (a są dwa).
-górny z brązową, owalną wtyczką
-dolny z białą, kwadratową wtyczką
Dodam tylko, że wykonałem taką czynność- gdy silnik był zimny, odłączyłem kabel idący do dolnego czujnika z białą wtyczką i z połączyłem ze sobą jego dwie żyły. Po tym zabiegu odpalił na dotyk i zero problemów z gaśnięciem, itp., lecz po podłączeniu wtyczki z powrotem obroty silnika spadły i po chwili zgasł.
Proszę o wskazówkę, który czujnik wymienić.
