Szyba Kierowcy Nie reaguję.
Witam Jestem szczęśliwym posiadaczem Megane I 96r 1.6 B+G
Kupiłem go z kilkoma usterkami ale najbardziej denerwuje mnie jedna. Szyba od kierowcy się nie opuszcza.
Przeczytałem chyba wszystkie tematy na forum i wydedukował że to prawdopodobnie przekaźnik ale niech ktoś to zweryfikuje.
Więc tak od strony kierowcy 2 przełączniki, od szyby pasażera działa na kostce jest prąd itp. A od szyby kierowcy nie działa sprawdzając probówką, lampeczka się nie świeci tylko słychać cykanie przekaźnika tzn cykanie słychać jeżeli nacisnę przycisk od opuszczania szyby oraz gdy dotykam probówką 2 z 4 pinów na kostce przełącznika. Silnik dobry sprawdzany na krótko. Przełączniki na 100% dobre też sprawdzane. Bezpieczniki nie przepalone. Co to może być panowie.
Jeżeli byłby to przekaźnik czy da się jakoś czasowo ominąć ten przekaźnik żeby szyba działała ??
Sprawdź instalacje pomiędzy BSI a drzwiami, zajrzyj do przelotki przykręcanej do karoserii lubi dostać się tam woda oraz piny lubią powychodzić.
Szyba kierowcy jest sterowana masą, dobierz się do wtyczki od przełącznika i jak dobrze pamiętam to czarny to masa, kremowy opuszczał a pomarańczowy podnosił niebieski jest od podświetlania.
Znalazłem rozwiązanie.
Zimne luty przekaźnika, tz tak sądze bo gdy docisnołem przekaźnik na BSI szyba zaczeła działać i o dziwo radio sie naprawiło oraz przestała sie świecić kontrolka ręcznego. Teraz nie mam pojęcia jak wyjąć to całąskrzynkę i czy nic nie popsuje wiecej bo narazie chwilowo unieruchomiłem ten przekaźnik ale z czasem znowu sie poluzuje.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
