nie moge jechac do przodu meganą 1.6 8v z 96r
leszek.k1
samochód na wolnych obrotach i po dodaniu gazu płynnie pracuje bez jakichkolwiek zastrzeżeń ale gdy spróbuje ruszyć to szarpnie nim tylko i zaraz zgaśnie.Nawet ruszanie na wysokich obrotach nic nie pomaga.Natomiast bez większych kłopotów pojedzie do tyłu.czy ktoś się spotkał z czymś takim bo mechanicy są zieloni. proszę o jakieś sugestie.
gdyby to bylo sprzeglo to by dzialo sie to samo na wstecznym,ja stawiam na skrzynie, moze jest cos nie tak z wybierakiem i zamiast 1 wbijasz 3 wtedy przy malo precyzyjnym operownaiu sprzegla i gorce auto ma tendencje to zdychania.
Naprawde ciezki temat pierwszy raz sie z taka sytuacja spotkalem.
sprzeglo ok i silnik tez ok bo auto do tylu jedzie.
raczej skrzynia sie "znieksztalcila". przy wrzucaniu wstecznego omijana jest jedna rolka (na chlopski rozum, sie musi wal krecic w druga strone, no nie?) :mrgreen: bardzo mozliwe ze po prostu ta rolka (odpowiedzialna za biegi do przodu) albo sie wygiela, albo zablokowala, lub jakies tryby sie zmielily... takie tez sa objawy, przy puszczaniu sprzegla "gdy spróbuje ruszyć to szarpnie nim tylko i zaraz zgaśnie" tak jakby cos blokowalo tryby w skrzyni.
leszek.k1, jak to sie stalo ze tak Ci sie stalo? po nocy nagle samoistnie przestal jezdzic? czy cos "kombinowales"? :)
