Megane coupe 2.0 16v F7R przepustnica
Jarooo
Witam. Czy jest ktoś na forum i ma meganke z silnikiem 2.0 16v F7R z instalacją gazową zwyklą z mikserem ? Potrzebuje dowiedziec się jak musi byc ustawiona przepustnica. Jest tam mała śrubka ktora podtrzymuje przepustnice i u mnie poprzedni właściel sobie nią kręcił bo nie miał odpowiednich obrotów. Czy jakiś kolega byłby taki miły i zrobił zdjęcie tej śrubki i wrzucił tutaj ? Z góry dzięki i pozdrawiam.
Pomijam czy ten rodzaj instalacji ma prawa bytu w tym silniku.
Włącz silnik i rozgrzeje. Przełącz na benzynę i srubką ustaw obroty biegu jałowego, czyli przymykaj przepustnicę do czasu aż obroty będą jeszcze stabilne. Standardowo to ok. 750obr/min.
A czy kolega wie co to za silnik F7R ? Instalacja jest dokladnie na blosie BRC. A prawidłowe obroty w tym silniku to 950 obr/min Tylko chodzi mi o zdj przepustnicy dokładnie to tej śruby. Czy jest ktoś kto posiada też taki silnik ? Jeszcze jedno pytanie w tym silniku nie ma silnika krokowego tylko zawór biegu jałowego więc czy przepustnica nie powinnna byc zamknięta szczelnie na biegu jałowym ?
Jakie powinny być obroty to oczywiście nie wiem bo i nie jestem tematem tego silnika mocno zainteresowany. Niemniej wiem że to wtrysk bezpośredni więc z blosem wtryskiwacze benzyny nie pracują. To miałem na myśli pisząc czy to odpowiednia instalacja.
Jeśli jest faktycznie osobny kanał biegu jałowego to przepustnica oczywiście musi być zamknięta.
Jeśli na tym kanale jest tylko zawór a nie silnik krokowy to znaczy że dawkę powietrza dla biegu jałowego ustawia się na sztywno jakąś srubką.
Z tego co wiem to wtrysk wielopunktowy w F7R a nie bezpośredni. Bezpośredni to w IDE .
  • 3 miesiące temu...
