Uchwyty drzwi megane II 2004
Trzeba znaleźć w okolicy jakiegoś modelarza. Taki może pomalować co się chce farbą za pomocą aerografu. Inną opcją jest wymontować uchwyty, dobrze je przygotować (oczyścić, zmatowić) i próbować pomalować farbą w spray'u do plastików...
Mnie czeka taka operacja z centralną kratką nawiewu w MII - ale jeszcze nie wiem jak ją bezszkodowo wymontować ...
Witam.
Mnie też łuszczy się ta guma na uchwytach drzwi. Ale znalazłem taki sam kolor na allegro po 60 zł za sztukę. Pytanie tylko do kolegów co maję roczniki 2005 rok, czy te uchwyty są takie same jak w rocznikach z 2003 roku???
Jak kupię i wymienię to dam znać czy warto. A jak nie to dam te stare do dobrego lakiernika i niech je maluje. Z tym że zawsze może być ciut inny odcień. Zobaczymy.
hmm... co tu duzo pisać...
polakierowany jest tylko front... to co się da zdjąć bez rozkręcania, a z tyłu zdrapałem to co odchodziło i jest jednolity kolor...
O wiele taniej i estetyczniej... ja to zrobiłem przy okazji malowania listew, ale jak nowe uchwyty kosztują 530 zeta to nawet jakbyś specjalnie tylko to chicłą pomalować to Cię wyjdzie ze 100 złociszy...
Na powyższym zdjeciu może tak tego nie widać ale efekt na żywo jest naprawdę fajny :P
Ładnie się to komponuje z resztą polakierowanych elementów w środku auta...
  • 11 miesięcy temu...
Witam, ja będę właśnie dziś zabierać się za te nieszczęsne uchwyty. Chciałem zdemontować obudowę drzwi aby dostać się do całych uchwytów, ale bez ryzyka uszkodzenia czegokolwiek zrobię tak jak Driver - zajmę się jedynie ich zewnętrzną częścią.
Folia termoplastyczna carbon - Efekt może być niezły, ale z tego co wiem, zacznie ścierać się po mniej więcej roku. Wtedy będę kombinował z czymś innym <ok>
