gaśnie na beznynie
bojanpnf
witam.Mam problem jak w temacie.Moja megi gasnie na beznynie.Najczesciej to sie dzieje gdy silnik jest zimny np.odpalam rano auto bez problemu ale gdy ruszę i po chwili wrzuce na luz obroty spadają na minimum i silnik gasnie.Tak samo jest czasami na rozgrzanym silniku gdy jade np 80 km/h i wrzuce równiez na luz.Jaka moze byc tego przyczyna.???Ma ktos jakies sugestie???
ps.dodam ze jak przełącze na gaz jest wszystko OK...
Już opowiadam:
Identyczną sytuację miałem w moim poprzednim megane. Diagnoza: sonda lambda prawdopodobnie uszkodzona, sprawdzić działanie czujnika temperatury silnika, wykasować błędy wynikające z awarii wyżej wymienionych podzespołów, czyszczenie silniczka krokowego i przepustnicy. Po tych zabiegach auto będzie jak nowe.
Uprzedzając twoje następne pytania dodam że informacje na temat sondy lambda, czujnika temperatury silnika, czyszczenie silnika krokowego i przepustnicy posiada i chętnie udziela kolega "szukaj", który znajduje się TUTAJ
