Wibracje od silnika
marcinati
Jeżdżę od niedawna scenic'em z 1998, 1,6 benzyna. Mniej więcej od 2 do 3 tys. obrotów silnika odczuwalne są wyraźne drgania, rezonansonujące z m.in. z deską rozdzielczą. Przy innych prędkościach obrotowych cisza. Może ma ktoś pomysł, co może być ich przyczyną?
Pozdrawiam,
M.
  • 11 miesięcy temu...
Witam, Mam podobny kłopot, przeczytałem juz tysiace postów i nic. A mianowicie miedzy 2500-3000 obr. silnik dostaje pewnych wibracji co objawia sie w srodku buczeniem. dzieje sie to na luzie jak i na kazdym z biegów, niestaty najbardziej uciazliwe jest to przy predkosci 100 km/h normalnie masakra na dluzsza mete. Buczenie jest podobne do uszkodzonego układu wydechowego ale ten jest kompletnie nowy nawet kolektor jest wymioniony bo w moim bylo niewielkie pekniecie, poduszka pod silnikiem ta przednia juz 2 razy wymieniana i nic. Czy ktos miał podobny problem? HELP :!:
Nieznam sie na Scenic'kach w tym specem jestRobak, ale jak ja miałem coś takiego w Coupe to poduszki silnika miały pomału dosyć z czasem sie to nasiliło i nawet na postoju drżał cały i poduszki do wymiany w ph1 1 poduszka to coś koło 40zł-50zł a w ph2 juz dużo gożej bo tam jest jedna jakaś hydrałliczna z płynami i kosztuje 130zł wiem bo wymieniałem :-/ ... ale nie wiem czy ci coś pomoge bo to moze być łożysko sprzęgła tak jak mówi Robak,
Też mam taki problem, jak jadę 80 kmh to jest cichutko, ale gdy przyśpieszam i obroty sięgają 2500 obrmin to zaczyba się taki buczenie, na postoju równiez to jest do 2000 obr jest cisza, a powyżej już zaczyna się takie dosłownie buczenie, nie mam pojęcia co to może być. Dodam ze poduszki pod silnikiem są wszystkie wymienione, ale u mnie duze wibracje auta niewystępują, raczej normalnie auto wtedy sie zachowuje. Pomóżcie :mrgreen:
z oponami jest wszystko ok, wiec raczej to odpada, zreszta podobnie jest na postoju, narazie planuje wymiane reszty poduszek silnika. Jesli chodzi o sprzegło to od 3lat jak mam swoja meganke przy nie wcisnietym sprzegle potrafi klekotac troche gdy zaczynam wciskac sprzęgło cichnie wiec wyglada to na docisk ale czy to mogło by miec wpływ na te wibracje przy tych zakresach obrotów ktore wczesniej podałem ?
[ Dodano: 2009-01-24, 19:24 ]
dlaczego sądzisz że powodem jest wibracja od silnika?
A jesli chodzi skąd przyszło mi do głowy ze to wibracje silnika. Juz odpowiadam: wiec jest tak gdy otworze maska i obserwuje silnik przy obr. od 2500 do 3000 silnik wybraznie drzy przy innych obrotach stoi w miejscu jego praca jest nie zauwazalna. oczywiscie gdy silnik jest na biegu przy predkosci 100km/h te drgania sa wyraznie odczuwalne w kabinie jak i jest do tego glosne wyrazne buczenie. przy puszczeniu gazu np. od 120km/h i zwalnianie na biegu gdy zwolnimy do 100 km/h robi sie to. wiec czy samochud jest rozpeczany czy chodzi na luzie czy tez zwalniamy na biegu bez gazu wibracje wystepuja zawsze w tym samym zakresie obrotów.
[ Dodano: 2009-03-03, 22:40 ]
Widze, ze problem dalej nie rozwiązany, juz założone dwie poduszki sasica "dwie przednie", i nic to nie zmieniło. Mam kłopot z wymianą ostatniej przy skrzyni za silnikiem. Odkręcam ją ale nie moge wyciągnąć :mrgreen: czy ktoś z was ja wymieniał sam? prosze o radę jak ją wymontowac. Jeszcze byłem u kolejnych mechaników w mieście i padły podejrzenia co do sprzęgła, łożyska oporowego docisku.. ale dalej nikt nie wie co jest dokładną przyczyną tego rezonansu i buczenia w zakresie obrotów 2800 - 3200 :mrgreen:
Sceniki z silnikami 1.6e maja wlasnie taka przypadlosc ze sa glosnie i w kabinie przy predkosci ok 90-100 km/h slychac buczenie i nic na to nie poradzimy. Buczenie przechodzi przy ok 120 km/h :mrgreen:
W odpowiedzi powiem tak: mam nowy caly układ wydechowy zakładany jeszcze w Holandii wymieniony olej w skrzyni , olej w silniku i cuda jeszcze a ten silnik i tak jest glosniejszy baaa duzo glosniejszy niz jakikolwiek inny silnik sacmochodu podobnej klasy, zęby na samochodach zjadłem a mialem ich 14 ostatnio opel vectra i powiem Ci ze tam przy predkosci 100 km/h slyszalemk tylko szum wiatru na lusterkach a w scenicu z silnikiem 1.6e jest duzo glosniej bo wlasnie wydobywa sie specyficzne buczenie . Sprawdzałem to w kilku innych scenicach z tym silnikiem wszedzie to samo. Nie jest to wada lub jakies uszkodzenie poprostu jest glosny i juz i nie mow mi ze jak nie wiem to mam nie mowic bo chyba nie jezdziles innymi samochodami skoro nie potrafisz zauwazyc roznicy. Poczytaj fora a sam zobaczysz na co skarza sie uzytkownicy tych silnikow : na glosna prace ot co ..... przyczyna?? przyczyna jest prosta ten typ tak ma . koniec tematu.
U mnie też buczy, w tym samym przedziale obrotów. Producent na pewno nie zrobił nam tego na złość ale chyba nie do końca dopracował ten element skoro słuszna część użytkowników narzeka. Myślę, że to wynika z jakoś źle zestrojonego wydechu i tu wymiana na nowy tzw. rzemieślniczy nie wystarczy. Pozdrawiam!
Witam,założyłem nowy temat ponieważ w starszym nie znalazłem dokładnej odpowiedzi na mój przypadek.Po kupnie mojego Scenica silnik działał normalnie,po nakręceniu około 60 km. w trakcie przyspieszania silnik zaczyna drżeć,nie ma mocy i nie chce się wkręcać na wyższe obroty.Zaczęło się to od delikatnych wibracji na ssaniu.Potem na jakiś czas ustało (tzn. na 10km) i wibracje powróciły na dobre.Chwilę przed tą usterką wymontowałam opornicę i zrobiłem ,na krótko.(Nawet gdy nie włączę nadmuchu i tak są te objawy.)To nie będzie sprzęgło ani poduszki.Może coś się w elektronice rozregulowało?Samochód miał małe wady ale uznałem,że silnik jest jego mocną stroną,a tu takie rzeczy się dzieją.
Co wy o tym sądzicie???
Założyłeś nowy, a ja przenoszę i scalam z poprzednim, już istniejącym. Wibracje to wibracje.
Cholernie uprzejmie dziękuję za dokładanie roboty. :evil: - gojgien
        • Zwycięzca
