Wibracje od silnika
marcinati
To ja dodam tylko, że od założenia tematu nic się nie zmieniło. Po drodze wymieniałem poduszki, ale nic nie pomogło. Dam znać, jak sprawdzę mocowanie skrzyni i łożysko sprzęgła. Jeśli nie, będę jeździł kolejny rok :-)
edit: miałem na myśli kolejne dwa lata, czas szybko leci :-)
drżał mi silnik i delikatnie wibrowała deska przy 2000 obr.wymienilem poduszki na sasici i powiem-tragedia jest 10 razy gorzej nawet na luzie na wolnych obrotach drży.Przy okazji przy wymianie poduszek mechanik coś uszkodził i nie działa mi licznik prędkości,nie jest to czujnik halla bo sprawdzony przewody też dobre no i nie wiem co to.czy pomiar prędkości ma cos wspólnego z doborem mieszanki ,bo równocześnie z utratą prędkościomierza obroty spadaja mi za nisko 550-600 na luzie.Megane Clasic 1.6 8v 66kw 1998.
Też tak miałem po wymianie poduszek(wszystkich 3), możliwe że są z twardszej gumy. Po kilku tysiącach się uspokoiło i jest ciszej, ale jeszcze nie idealnie. Niska temperatura dodatkowo zwiększa drgania bo guma robi się twardsza.
  • 3 lata później...
Dokładam sie do tematu. Scenic 1.6 98r buczy przy 100km/h. Wymieniłem katalizator na rzemiosło i bez zmian.
Ten typ tak ma.
Ale uwaga tylko Sceniki bo mam też megane i jest ciszej. Poprostu silnik w scenicu znajduje sie bliżej kabiny + niedopracowany wydech lup poduszki i niestety bedzie buczeć.
Jeżdzę albo 90 albo 110 i juz :mrgreen:
