Jak wymienić szczotki w rozruszniku
Mam pytanie jak wymienić szczotki w rozruszniku?? Może ktoś zrobił jakis poradnik najlepiej ze zdjęciami, bo ja szukałem na forum ale nie znalazłem żadnego poradnika na ten temat
Z góry dziekuję za pomoc
Wyciągasz rozrusznik (chyba nie trzeba się na ten temat rozpisywać bo było to poruszanie nie raz i nie dwa) jak będziesz miał go na wierzchu to odkręcasz 2 śruby u jego tyłu ciągasz tylną klapę i masz dojście do szczotek, tylko kup jakiś porządny zamiennik, bo tanie podróby mają za krótki przewód do elektromagnesu i jest problem żeby to poskładać, a przy okazji warto by wymienić elektromagnes i bendix drogie nie są a nie będzie trzeba 2x zaglądać do rozrusznika.
Elektromagnes jest nowy:-) szczotki i bendix wymienie i bedzię fajnie działało wszystko:-)
A szczotki da sie kupić razem ze szczotkotrzymaczem?? Czy trzeba stare wyjąć i wlutować nowe??
Edytowane przez zibi4153
