Swap silnika a wymiana zegarow
Witam, czy przy przekladce silnika wraz komputerem napotkam na jakiś problem z instalacją zegarów?
obecnie nie mam komputera pokładowego a po przełożeniu będzie.
Czy będę miał problem z licznikiem predkości ? Sygnał idzie wtedy nie z pompy ABS tylko z impulsatora na skrzyni ?
Czy wiazki w kokpicie są te same i piny we wtyczkach zegarow beda pasować?
Ewentualnie co się stanie gdy jeszcze przed zmianą silnika włoże nowy zegar i podłącze go w miejsce starych kostek?
Edytowane przez zonker
