Głośność radia
Mam Scenic 1.9dci 2004 w którym radio gra znacznie głośniej w czasie nadawania informacji (wiadomości o pełnych godzinach), czy to normalne czy można to w jakiś sposób wyłączyć. Gdy słucham CD jest wyrażnie głośniej niż gra radio przy tym samym poziomie głośności. Pozdrawiam
calkiem normalne,widocznie masz wlaczona funkcje zglasniania radia podczas informacji.Na forum jest gdzies opis radia,poszukaj.
[ Dodano: 2008-02-26, 19:44 ]
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=1186
Ta funkcja to PTY. Do wyboru są różne rodzaje muzyki, wiadomości itp. Niestety polskie stacje radiowe uaktywniają ją tylko na fakty, i to nie wszystkie (RMF na pewno).
Czyli nie dość, że masz włączone PTY, to jeszcze pewnie masz coś takiego jak PTY Volume...
A jeśli nie, to jest to ustawione na funkcji TA (zapowiedź o korkach). Tą funkcję też najlepiej "zgasić" z wyświetlacza.
