podmiana włącznika wycieraczek
Mam w swoim aucie włącznik wycieraczek bez regulacji częstotliwości (pierścień). Czy jest możliwa podmiana na włącznik z taką regulacją i ktoś próbował to zrobić? Czy to zadziała? A może to nie ma sensu, bo "regulacja" odbywa się w innym miejscu, poza tym włącznikiem (dźwignią)?
Pytam o to, bo np. w takim oplu astra I, aby mieć regulację siły podświetlenia zegarów (dimmer), wystarczy zmienć włącznik świateł na posiadający odpowiednie pokrętło.
Domyslalem sie ze maja jakies dodatkowe kabelki, ale ciekawi mnie czy mozna je gdzies podlaczyc i bedzie dzialac (jak z wieloma rzeczami w Megane, niby nie ma a sa), czy trzeba jeszcze szukac jakiegos dodatkowego modulu. Jak bede mial chwile to rozbiore kolumne i zobacze co tam jest :?: Dam znac :?:
Doswiadczenie z Megane (a zwalszcza phII) pozwala mi wnioskowac, ze sam mechanizm regulacji czestotliwosci w moim aucie jest, tylko przelacznik jest bez regulacji :?: Tak samo jest u mnie z halogenami przednimi. Nie mam lamp i wlacznika na przelaczniku, a bezpiecznik i wiazka do halogenów jest na swoim miejscu :?:
wlasciwie to zalezy od tego, jak taki przelacznik jest zbudowany. Jesli jest zbudowany na rezystorach [w zaleznosci od napiecia szybkosc wycieraczek] to moznaby bylo zrobic nawet plynna regulacje. Najlepiej popatrzec na schemacie elektrycznym [o ile to tam w ogole jest] i opierac sie na tym, ewentualnie dalej modyfikowac.
