Czujnik poziomu oleju
Tak jak w temacie szukałem w książkach na forum i nigdzie nie mogę znaleźć gdzie ten czujnik w silniku 1.4 B 1996r się znajduje, jak go podłączyć. Oglądałem silnik i nie bardzo wiem gdzie można go zainstalować.
Może ktoś ma jakiś schemat elektryczny podłączenia tego czujnika. Jakieś fotki też by były pomocne.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2008-02-28, 19:27 ]
Oglądałem dziś silnik i znalazłem dwa czujniki z tyłu silnika pod kolektorem dolotowym jeden wyżej drugi niżej ten dolny wygląda jak by to był od poziomu oleju ale pewności nie mam. Przewody do niego są podłączone ale dokąd idą nie zlokalizowałem. Może ma ktoś wiedze na ten temat?
[ Dodano: 2008-02-28, 22:06 ]
Czy mógłby ktoś opisać schemat elektryczny poziomu oleju pokazany na obrazku w linku??
http://www.upimg.eu/show.php?p=2909
Proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam.
Znalazłeś dobrze. Z tyłu silnika. Ten czujnik wyżej to czujnik spalania stukowego. Ten na dole to faktycznie czujnik poziomu oleju. Moze przeczyść styki tego czujnika i kostkę która jest na nim. Może to wina braku przepływu prądu.
Właśnie pdejżewam że mam coś walniente w liczniku przy wskaźniku dlatego że kabelki doprowadziłem z czujnika na kostke białą na piny 9 i 10, a wskazówka po przekręceniu kluczyka podskakuje o około 2 mm a po tych 30 sekundach wychyla się o około 5 mm. temperature pokazuje jak się zagrzeje normalnie. Tlko nie wiem co zrobiłem źle.
Znalazłem też jaki opór elektryczny powinien mieć czujnik. czujnik powinien mieć od 7 do 15 ohmów, mój ma 10.9 ohma czyli jest dobry.
Może ktoś ma jakieś pomysły jak sam wskaźnik sprawdzić?
Pozdrawiam.
