Dziwny dzwiek w tylnym zawieszeniu
Madox
mam taki oto problem. Zapakowalem do samochodu 4. w dziurach lub nierownosciach z tylnego zawieszenia wydobywal sie dziwny dzwiek,stukanie mianowicie mialem odczycie jakbym wiozl w bagazniku puste sloiki :( gdy z tylu nikogo nie ma problemu tez nie ma. Co to moze byc ?? co sprawdzic ?
Hmm to może byc dużo rzeczy ale ojciec w takiej meganie jaką ty posiadasz miał zepsute amorki tzn niby były sprawne (nowe) a okazało się, że jakieś łożyska były rozklekotane. Założyliśmy stare amortyzatory i już się tak nie tłukło.
Ja mam identyczną! Jak zapakuje 5 osob to z tylu na dolach trzeszczy - wydaje sie ze kola poprostu ocieraja o nadkola. Jak jest 4 osoby w aucie to tego nie ma, tylko przy max obciążeniu. Czy to mozliwe zeby opony ocieraly o nadkolka na dolach?
tez miałem taką samą sytuację, wymieniłem amory i po sprawie.Madox-pojedz na nanał i zobacz czy nie są zapocone. po wymianie jadac na Mazury zapakowałem 5 osób + bagaznik na maxa i było spoko (chyba nawet przekroczyłem maxymalną ładownośc) bo przy nowych amorkach tył sie troche uniósł
ja nie wiem co znaczy słowo "regeneracja" w przypadku belki ale wiem ze miałem to samo i u wuja w warsztacie zrobili mi to za 350 chyba zł. Tylko nowe łożyska i uszczelniacze chyba :roll: No chyba że belka jest wykrzywiona to co innego ale nie wydaje mi się.. wiec zmienią Tobie te duperelki w belce i będzie git :( tak myśle
Belka nie jest wykrzywiona - bo chyba by stał krzywo - z tego co pamietam.
Amorki rok temu miały ok. 77% - więc to wykluczam.
I jeszcze jedno pytanie,
Czy mechanik na "najeździe' (kanale) jest w stanie to zdiagnozować ?
