renault megane 1,6 silnik k7m dziwne objawy
wiesio63
moze ktos z klubowiczow mi pomoze mam renault megane 1996r 1,6 rt niemial mocy jakby niechodzil na wszystkich garach zmienilem mu swiece i jak reka odjal po 2 dniach to samo zmienilem tylko swiece 1 z prawej strony i znowu jest ok co sie dzieje? czemu na jednym garze siada swieca? bede wdzieczny za kazda pomoc.silnik k7m 8-zaworowy
jakie świece wkładasz ? kup equiemy dedykowane do Renówek, spróbować trzeba. Po za tym jakie kabe i w jakim stanie ? Czy może masz cewki ? Ale rocznikowo wydaje mi sie że na kablach WN nie na cewkach.
(...) dzieki bardzo juz biore sie za szukanie
[ Dodano: 2008-03-01, 20:41 ]
no niby bylo duzo ale nic konkretnego nieznalazlem wyglada na to ze trzeba kupic nowa cewke i probowac?
[nie cytujemy całego posta pod którym bezpośrednio odpowiadamy, jak widać regulamin masz nieprzeczytany a my na to źle patrzymy... - bronius]
wykręć i sprawdź jej oporność, ewentualnie możesz zamienić je miejscami, obejrzyj czy nie mają nigdzie przebić, możesz też pojedyńczo odciągać fajki przewodów w czasie pracy silnika i obserwować czy jest zmiana w pracy silnika czy nie (jak nie ma to walnięta cewka)
w twoim silniku są dwie cewki 2x2: pierwszej cewce odpowiada cylinder 1 i 4, a drugiej 2 i 3 (1 cyl znajduje się od strony koła zamachowego)
Podpinam się do tematu.Mam nadzieję,że tym razem nie usuną postu.
Mam problem z moim autem,a mianowicie:Jechałem dziś do pracy i nagle silnik stracił moc i zaczął pracować nieregularnie jakby nie palił na wszystkie cylindry.Na obroty nie wchodzi a na wolnych całe auto się trzęsie i wydaje"głuchą"pracę.Przy dodawaniu gazu bardzo dymi.Po wstępnych oględzinach nie zauważyłem ubytku płynu chłodniczego ani oleju.
Orientuje się ktoś co mogło się stać?
