wiesio63 Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 moze ktos z klubowiczow mi pomoze mam renault megane 1996r 1,6 rt niemial mocy jakby niechodzil na wszystkich garach zmienilem mu swiece i jak reka odjal po 2 dniach to samo zmienilem tylko swiece 1 z prawej strony i znowu jest ok co sie dzieje? czemu na jednym garze siada swieca? bede wdzieczny za kazda pomoc.silnik k7m 8-zaworowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vivaldi Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 jakie świece wkładasz ? kup equiemy dedykowane do Renówek, spróbować trzeba. Po za tym jakie kabe i w jakim stanie ? Czy może masz cewki ? Ale rocznikowo wydaje mi sie że na kablach WN nie na cewkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 cewki sprawdzone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiesio63 Opublikowano 1 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 kable wymienialem 5 miesiecy temu swiece ngk a jak sprawdza sie cewke to ja niewiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 wiesio63, poszukaj :( dużo było o cewkach na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiesio63 Opublikowano 1 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 (...) dzieki bardzo juz biore sie za szukanie [ Dodano: 2008-03-01, 20:41 ] no niby bylo duzo ale nic konkretnego nieznalazlem wyglada na to ze trzeba kupic nowa cewke i probowac? [nie cytujemy całego posta pod którym bezpośrednio odpowiadamy, jak widać regulamin masz nieprzeczytany a my na to źle patrzymy... - bronius] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichMegane Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 Sprawdz rozdzielacza i kopułke a potem sprawdz cewke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 wiesio63, w tym silniku są dwie cewki, jak jedna pada to ma się wrażenie, że silnik pracuje na 3 cylindrach, mocno trzęsie, i ma niskie obroty biegu jałowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiesio63 Opublikowano 2 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 (...) ale jak sprawdzic cewke bez wymiany na nowa zeby byc pewnym ze to jest to i ze trzeba kupic nową? [znów to samo, pierwsze ostrzeżenie :( - bronius] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 wykręć i sprawdź jej oporność, ewentualnie możesz zamienić je miejscami, obejrzyj czy nie mają nigdzie przebić, możesz też pojedyńczo odciągać fajki przewodów w czasie pracy silnika i obserwować czy jest zmiana w pracy silnika czy nie (jak nie ma to walnięta cewka) w twoim silniku są dwie cewki 2x2: pierwszej cewce odpowiada cylinder 1 i 4, a drugiej 2 i 3 (1 cyl znajduje się od strony koła zamachowego) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alien Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Podpinam się do tematu.Mam nadzieję,że tym razem nie usuną postu. Witam. Mam problem z moim autem,a mianowicie:Jechałem dziś do pracy i nagle silnik stracił moc i zaczął pracować nieregularnie jakby nie palił na wszystkie cylindry.Na obroty nie wchodzi a na wolnych całe auto się trzęsie i wydaje"głuchą"pracę.Przy dodawaniu gazu bardzo dymi.Po wstępnych oględzinach nie zauważyłem ubytku płynu chłodniczego ani oleju. Orientuje się ktoś co mogło się stać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
