Laguna 1 - nie odpala
jaackoo
Posiadam Lagune 1, rocznik 1995 2.0 z LPG, która odmówiła nagle posłuszeństwa i nie odpala.
Silnik kręci jednak nie chce odpalić dodam że nie słyszę pompy paliwa - domyślam się że nie działa ale nie można również awaryjnie odpalić na gazie. Z tego co wiem jak nie działa pompa to awaryjne odpalanie na gazie powinno zadziałać. Osobiście z tego co czytałem to obstawiam że to wina przekaźnika albo coś z imo.
Przy próbie odpalenia świeci się kontrolka Stop
Czy ktoś mógłby mi napisać gdzie znajduje się przkaźnik od pompy paliwa albo czy idę dobrym tropem?
Będę wdzięczny za wszystkie porady:)
Na początek sprawdź czy pompa dostaje mase (któa jest stała) oraz plus po zapłonie stacyjki, jeśli zasilanie jest to pompa się skończyła bo najprawdopodobniej mogłeś mieć często niski stan paliwa w baku przez co się usmarzyła.
Na drugi dzień samochód odpalił normalnie, jak odpalił podjechałem do mechanika.
Pompa ok nie znalazł nic konkretnego.
Jak już byłem na miejscu to znów nie chciał odpalić - pomogło otworzenie komputera i przeczyszczenie, dodatkowo mechanik popsikał czymś do konserwacji chyba:)
Po tym już drugi dzień i problem się nie powtarza:)
