dyma1996 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Witam. Mam problem z wysokimi obrotami . PO odpaleniu zimnego silnika obroty od razu wskakują na 1800 obrotów silnik kiedy się już zagrzeje. Na biegu neutralnym lub przy wciśniętym pedale sprzęgła dochodzi do 2800 obrotów, oczywiście przy zmianie biegów, czyli przy obciążeniu silnika obroty spadają lecz po chwili bez wciskania pedału gazu, obroty wciąż rosną do 2800 i tak się utrzymują. Na razie jeszcze nie wymieniłem żadnej części ponieważ nie wiem co jest przyczyna tak wysokich obrotów. Bardzo proszę o pomoc!! Pozdrawiam Michał Edytowane 29 Stycznia 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
