Którą myjkę ciśnieniową wybrać ?
jackuc
nie wiem czy w dobrym dziale, ale może doradzicie co wybrać. Wiosna się zbliża trzeba myć samochód i robić porządki w ogródku.
Na temat myjek wiem tyle, że powinna być pompa metalowa i tyle. Użytkowanie dom, ogród i car oczywiście. Ceny zbliżone
http://www.allegro.pl/item325725469_myjka_...0lt_h_84db.html
http://www.allegro.pl/item324112303_black_...00k_promo_.html
http://www.allegro.pl/item325728996_myjka_...decker_hit.html
Bosch
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=310132574
http://www.allegro.pl/item320285152_myjka_...2_lance_fv.html
Może ktoś ma, używa i coś by napisał ?
Bardziej w tym. Tu można prawie o wszystkim - Prezes
Na ten temat wiem niewiele ale jak gadałem z kumplem to mówił żeby patrzyć jakie jest ciśnienie(im więcej tym lepiej) ponieważ od tego zależy jak szybko zmyjemy bród z czegoś i ile litrów przepompowuje na godz. Według mnie najlepsze sa karchery i stosunkowo nie drogie np
http://allegro.pl/item320984027_myjka_cisn...lata_gw_fv.html
ale wybór oczywiście należy do Ciebie :?:
Również jestem za Karcherem. Sam używam - jest to w sumie najuboższy. Z czasem dochodzę do wniosku, że lepiej wydać trochę więcej piniędzy i kupić myjke zarówno na zimną jak i na ciepłą wodę bo wtedy masz uniowersalny i np mając jakieś maszyny budowlany lub cokolwiek co jest np wysmarowane smarem i innymi smarowidłami ładnie schodzi myjąc gorącą wodą.
Rozumiem
Problem z tymi tańszymi karcherkami może być taki, że mają plastikowe ompy, które łatwiej uszkodzić, no ale w sumie jest gwarancja, tylko że nie wiem czy uwzględnia takie uszkodzenia. A bosch już ma pompę metalową i dwie lance (ten droższy) i chyba się na niego zdecyduję.
O wodę ciepłą chodzi, że można brać z sieci ?
Ważny na pewno jest środek i od niego na pewno też mocno zależy skuteczność mycia
BTW; moze mi ktos powiedziec co to znaczy myjnia bezdotykowa??? :roll: ostatnio cos takiego widziałem i nie wiem ocb...pewne domysły mam, ale może któs mi to wyjasni bo samym natryskiem i powietrzem chyba auta sie nie umyje..
Chodzi o to że myjka sama grzeje wodę i można myć ciepła pomocne w zimie i przy smarach jak to wcześniej już wspomniano
mają plastikowe pompy, które łatwiej uszkodzić
Powiedzmy sobie szczerze, będziesz używał tego w domu a nie na jakiejś budowie rzucał po kontach więc pompa powinna spokojnie wytrzymać w innym wypadku nie montowali by plastikowych. :?:
a jeśli chodzi o myjnie bezdotykowa to właśnie myjka myjka myjka i troszkę szamponu :?:
sztuka dla sztuki. Kiedys dostalem probki takich wynalazkow [do sprzedazy dalej] dramat w czystej postaci. Moze to jest jakis cud techniki, ale za te pieniadze szczerze watpie. Strumien jaki z tego wychodzil jest odrobine wiekszy niz z weza ogrodowego z pistoletem. IMHO szkoda kasy. Kiedys mialem jakas myjke [nie pomne co to bylo] ale usmazyl sie silnik. Ta myjka miala chyba z 7 lat, ale mozna tym bylo ciac beton. Teraz stoi u mnie jakis karcher za ponad 1000 pln i powiem szczerze ze to zadna rewelacja. Mozna tym zmyc ten "zewnetrzny" brud, ale nie mysl o myciu takim jak na myjni automatycznej. Czy tak czy siak bedziesz musial przetrzec caly samochod gabka/czymstam z jakims myjacym specyfikiem. Takie myjki maja sens tak na prawde tylko jak robisz jakies wielkie offroady i nie chcesz miec 5cm pokrywy blota na samochodzie. Przy jezdzie po normalnych asfaltowych drogach taki sprzet jest po prostu niepotrzebny.
MARCO_J, kupiłem w Praktikerze za 189zł marki buget, mam już ją 5 lat i nadal działa, bardzo często ją używam bo taplam sie w błocie ma motorze. Myjąc auto nigdy umyjesz sama myjka, ważna jest żeby spłukać brud i piasek, a potem ręcznie trzeba domyć.
MARCO_J, Myjąc auto nigdy umyjesz sama myjka, ważna jest żeby spłukać brud i piasek, a potem ręcznie trzeba domyć.
Jestem tego swiadom,ale napewno pomaga w pracy :?: Ale tak sobie pomyslalem ze najpierw splukac,potem aktywna piana ,gabeczka w ruch i potem tylko splukac. Nie trzeba sie z wiadrem brandzlowac:)
MARCO_J, nie pomaga. Jesli nie masz 5 cm warstwy blota na samochodzie [a zakladam ze nie masz] to zdjecie tej gornej warstwy za pomoca zwyklego weza z pistoetem zajmie Ci jakies 5 minut wiecej a pieniadze zostana w kieszeni. Ja teraz uzywam myjki do wymywania blota spomiedzy kostek granitowych [nieregularnych wiec blota tam od cholery] i tak na prawde w domu to jedyne sensowne zastosowanie, moze jeszcze oprocz mycia zew. elewacji.
kfadratowy, nie do końca z tobą zgadzam, zwykłym wężem tak nie opłukasz jak myjką ciśnieniową, nie chodzi o 5cm warstwę błota ale zwykły bród, są tam drobiny piachu i nie ma szans żebyś to spłukał. sprawdź sobie, a jak będziesz widział różnicy to masz myjke do kitu, albo tak wysokie ciśnienie w instalacji :?:
