Filtr paliwa
Elmariano
Tydzień temu wymieniłem filtr paliwa. Mechanik wymienił całą puszkę, wątpię że jest ona rozbieralna. Koszt filtra 130 zł + 50 zł za wymianę. Wymieniasz profilaktycznie po przejechaniu iluś kilometrów czy coś się dzieje ?
Niestety części eksploatacyjne w naszych samochodach nie są najtańsze. Mam pytanie, czy w swojej megance zauważyłeś drgania na biegu jałowym odczuwalne w kabinie ? Ja w swojej mam i od dłuższego czasu nie wiem już co z tym robić.
A co ile należy wymieniać ten filtr paliwa wg producenta? Są minimalnie wyczuwalne drgania ręką na kierownicy ale zauważyć w kabinie się drgań raczej nie da. Ja pracuje w Katowicach Bogucicach to możesz kiedyś podjechać sobie sprawdzić czy coś.
Nie wiem jakie są zalecenia producenta co do częstotliwości wymiany filtra paliwa. Uważam, że w dużej mierze zależy to od jakości paliwa. Ja tankuję obecnie tylko Lotos Dynamique. Wcześniej czasem tankowałem na samoobsługowych i miałem wrażenie, że nie zawsze wszystko chodzi jak należy, ale to tylko indywidualne odczucie. Jeśli paliwo jest dobre to 50 tyś km powinno bez problemów pochodzić. Ja filtr paliwa wymieniłem z uwagi, że nie wiem kiedy był wymieniany wcześniej, a w przewodzie paliwowym między filtrem a gruszką do pompowania ręcznego zauwazyłem powietrze. Po wymianie dalej tam jest. A jak u ciebie ?
Drgań faktycznie zauważyć się nie da, aczkolwiek ja czasami widzę jak mi maska lekko wibruje. Drgania czuję na kierownicy, czasem na fotelu kierowcy i podłokietniku drzwi kierowcy...
Nie przejmowałbym się bąblami też chyba widziałem ale auto odpala dobrze i nic się nie dzieje to nie szukam problemu. Ja bym zaślepił sobie egr bo zbiera się syf i tylko kwestia czasu jak będzie problem. Na allegro są takie super zaślepki do tego silnika które wystarczy tylko założyć i po problemie są grube i mają wyżłobienie żeby zawór sobie swobodnie pracował, tylko nie wiem czy będzie pasować bo w opisie jest megane 2. Zastanawia mnie też czy temat ruszać skoro na razie nic się nie dzieje.
http://allegro.pl/68-zaslepka-egr-renault-1-9-dci-110-130-131-km-i4928397935.html
