silnik chodzi jak traktor
Witam, jestem nowym użytkownikiem, pierwszy raz korzystam z forum, mam następujące pytanie. Renault Megane Scenic 1998r. 1.6 V8 B+LPG Czy ktoś może mi podpowiedzieć co może być przyczyną nie równej pracy silnika (chodzi jak traktor) na zimnym silniku przy wolnych obrotach?? Po odpaleniu nie trzyma obrotów, gaśnie, strasznie go muli, ratuje go tylko trzymanie wysokich obrotów aż do momentu zagrzania silnika. :/ Po zagrzaniu się pracuje normalnie :/ Wymieniłem świece, kable, silniczek krokowy, wyczyściłem przepustnice i wymieniłem też uszczelkę, filtr powietrza i problem pozostał :/
Czego dokładniej dotyczy problem? Czy silnik pracuję nierówno na lpg, na benzynie, czy nie ma to znaczenia?
Edit: Jeśli problem dotyczy lpg to jaką masz instalację? Która generacja?
Edytowane przez KubicaFan
  • 4 miesiące temu...
