Gwizdy w silniku - pojawiające się tylko na dłuższych trasach
northazerate
Hej. Moi drodzy, ja tu po radę, bo trochę rozkładam ręce. Kłopot jest o tyle ciężki, że pojawia się w takich sytuacjach, że nie jestem w stanie go pokazać mechanikowi. Już piszę o co chodzi, cicho licząc na pomoc w diagnozie, która pomoże mi jakoś rękami mechanika naprawić auto. oczywiście z poniższym filmem udam się również do niego, przy nadchodzącej wymianie klocków hamulcowych.
Udało mi się wreszcie złapać na wideo problem, z którym borykam się od ponad miesiąca.
Gwizdy w silniku:
- Problem gwizdów występuje tylko po trasie minimum 60 km, tylko jeśli temperatura powietrza jest wysoka. Gwizdy słyszalne w kabinie jako obcieranie po prostu pojawiają się nagle na obrotach, po przejechaniu tych 60-70 km przy czym przez owy dystans wszystko jest ok. W dodatku problem nie występuje zawsze. Dziś po 100 km w upale nic takiego się nie wydarzyło. Nagrany dźwięk pojawił się dopiero po drodze powrotnej, zaczął występować po 90 kilometrach. Nie wiem czy klimatyzacja ma znaczenie - przy takich temperaturach zawsze jeżdżę z włączoną
- Problem nigdy nie występuje na krótkich trasach. Jeżdżę autem codziennie trasy po ok 5 km. Przez półtora miesiąca gwizd nie pojawił się ani razu
- Gwizd nie wpływa na samą jazdę, jedynie na jej dźwiękowy aspekt
- Gwizd potrafi się pojawić, być słyszalny przez 2-3 minuty, po czym zniknąć i nie wrócić
- Tu na filmie gwizd jest i na luzie bez obrotów,a najbardziej słyszalny na luzie na wchodzeniu na obroty. Jednak na ogół występuje podczas jazdy i na biegu. Raz na jedynce, czasem na dwójce, czasem na trójce, nigdy na piątce i nigdy na szóstce.
- Auto miało wymieniane w tym tygodniu cewki, świece, olej i filtr oleju.
- Zgłaszałem mechanikowi gwizdy, nie był w stanie nic poradzić, nic też niepokojącego ani w silniku, ani w skrzyni nie znalazł
- jak widzicie gwizd jest znikający - na filmie jest przez połowę, potem znika
- gwizd brzmi jak gwizd w zasadzie tylko na tym filmie. w trakcie jazdy odczucie dźwiękowe jest raczej takie, jakby gdzieś ocierała się jakaś guma albo uszczelka.
Megane 3, benzyna 1,6. 54 tysiące km, 2012 r.
