Problem z rozruchem Megane 2 1.6 16V
Mam problem z odpalaniem mojej Meganki - silnik 1.6 16V + lpg. Po całej nocy lub całym dniu stania zdarza się, że nie chce zapalić. Czasami muszę kręcić po 5 razy, silnik nawet nie zająknie się, tak jakby nie dostawał paliwa. Przy podaniu samostartu w dolot łapie od razu, po zgaszeniu kolejny rozruch też bezproblemowy.
Pokusiłem się na zamontowanie zaworka zwrotnego i myślałem, że pomogło bo przez dobry tydzień był spokój, ale objawy powróciły.
Jakieś sugestie Panowie?
Słaby zawór, lub wtryskiwacze mogą przepuszczać gaz do kolektora dolotowego.
Skutki takiego czegoś są właśnie takie jak w twoim aucie.
Ewentualnie do wymiany jest pompa paliwa.
No tak ale jeśli się nie mylę elektrozaworów w samochodzie powinno być ze trzy sztuki. Trzeba mieć ogromnego pecha żeby wszystkie uległy uszkodzeniu a w momencie kiedy chociaż jeden trzyma jest brak możliwości aby puszczał gaz z butli. Sam zawór rzadko kiedy ulega uszkodzeniu-jedynie cewka, a jak cewka jest uszkodzona wówczas i zawór zamknięty.
No, to w takim razie zaliczam się do grona niesamowitych pechowców, ponieważ osobiście napotkałem problem zalewania silnika gazem podczas dłuższego postoju, w dodatku była to nie najtańsza instalacja wtrysku ciekłaej fazy lpg marki Vialle :P
W międzyczasie zaistniała awaria instalacji gazowej - przewód zasilający listwę wtryskową się przetarł. Po wymianie, od 2 tygodni nie zaobserwowałem problemów z rozruchem. Mam nadzieję, że problem się rozwiązał.
Dodano: 15 sie 2015 - 12:09
Problem powrócił, ale w między czasie pojawił się błąd czujnika położenia wału korbowego. Czujnik został wymieniony i póki co jest spokój.
